| Михалыч |
Дата 11.09.2005 - 20:03
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
После двух-трех заводок пестало включатся главное реле. У клиента выяснил,что машина 2 часа простояла в воде(вода в салоне доставала почти до руля)потом ее просушили и месяц она парит клиента. С замка на контроллер напряжение поступает, реле включилось после подачи минуса с корпуса.Плюсы на реле присутствуют.С 37 контакта ЭБУ при включении зажигания ничего не приходит на реле.После включения (внаглую) реле двигатель заводится .Может виноват контроллер или что-то еще? |
| ELK |
Дата 11.09.2005 - 22:42
| Бродяга |
Дата 12.09.2005 - 12:17
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 109 Пользователь №: 456 На форуме с: 20.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Михалыч |
Дата 12.09.2005 - 16:13
Разъем ЭБУ вскрывал обсолютно чистый, розетка тоже + обработал ВДшкой Сам контроллер не вскрывал. Провод от ЭБУ до ГР дублировал,но толку нет т.к. с ЭБУ нет выхода.Разъем на ГР зеленый, все почистил.После подачи массы на ГР машина завелась, а после замены ДМРВ,датчика кислорода,одного в.в. провода (модуль остался рабочим) машина поехала, я бы сказал прилично.Дело было к ночи , поставил на массу тумблер,все объяснил клиенту, (получилась противоугонка)с тем и уехал. Приедет в четверг. Нужно что-то делать. |
Дата 12.09.2005 - 18:07
Удачи! Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 27 )
_________________.rar-------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| ra700 |
Дата 12.09.2005 - 19:01
| Михалыч |
Дата 12.09.2005 - 19:17
| Бродяга |
Дата 13.09.2005 - 14:51
| Михалыч |
Дата 13.09.2005 - 20:11
Я видимо не совсем понятно описал свои действия, масса,на которую я поставил тумблер, идет уже от ЭБУ(а точнее не идет) с 36 контакта.Это не минусовая клема акамулятора. |
| Михалыч |
Дата 15.09.2005 - 20:47
тоже присутствует, нет только массы на 36.Вскрыл контроллер на удивление чистый, создается впечатление что он заменен. Колодка всех трех реле с зелеными контактами, а ЭБУ чистый, а ведь лежат рядом.Подозрительно. Посмотрел датчики: ДК - сигнал 300-500 мв.больше не поднимается(новый), РХХ- при включении зажигания 105 шагов (холодный) 80 шагов если двигатель горячий.Во время работы на ХХ- 47шагов (прогрет, 860об.),т.е. не правельная подготовка к запуску. В каналах АЦП расход воздуха 10 кг, напряжение - 0,996в.(заж. вкл.) С диангностики слушается тоже коряво.Похоже ЭБУ придется менять, но клиент не торопится,едет она не плохо. Может что еще проверить? |
| Aver |
Дата 16.09.2005 - 19:15
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 35 Пользователь №: 63 На форуме с: 8.07.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Михалыч |
Дата 16.09.2005 - 20:45
клиента,он все прекрасно понимает.Наверно нет денег на новый, да и нет их у нас, надо ехать искать. |
Дата 16.09.2005 - 21:15
Возможно, мешает вот это обстоятельство.
Т.е. приехало само, а уехать не может. Такой вот пинок со стороны фортуны. Хорошо что клиент оказался не женщиной, тогда уж точно пришлось бы покупать на свои. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Михалыч |
Дата 18.09.2005 - 20:20
Совершенно верно, но и надо же полностью убедится в своей правоте. |
