Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Геннадий |
Дата 9.06.2011 - 14:08
проблема в следующем... загорается чек и обороты становятся 2000 (на любой) передаче. подключил сканер код ошибки Р2135 Есть способы лечения Замена ЭБУ,замена узла,плохой контакт,сделать адаптацию,Промывка Может кто подскажет еще способы как потушить чек? Вэтом блоке как связана педаль сцепления и связана ли вообще? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Иван |
Дата 9.06.2011 - 14:38
| submehanic |
Дата 9.06.2011 - 14:52
Масса, опорное ? Судя по скрину, цифры вообще не бьются: Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 61 )
_______59_10______3.doc |
Дата 9.06.2011 - 15:10
Позавчера имел ровно ту же ошибку, на 2114 с 6тыс. пробега. Но она была в статусе сохраненной, поэтому о неисправности кроме неё ничто не говорило. Понажимал педальку несколько раз при работающем двигателе, сигналы обоих датчиков на графике зеркально симметричны, как и должно быть. Снял разъем с др. узла, тупо посмотрел на чистые внутренности, пшикнул ВДшкой, ошибку стер, с тем и отпустил, жду снова. Могу ошибаться, но АЦП сигнала первого ДПДЗ в моем случае был вроде бы по-меньше. P.S. для полноты тумана доложу, присутствовала еще ошибка по пропускам в 1-м цилиндре, и также сохраненная. Может кому-то удастся найти связь между ними? Даже не знаю какой смайлик воткнуть... -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Геннадий |
Дата 9.06.2011 - 18:40
Пробег машинки 1000 км,Прошивка I414DC03с3После инициализации сделал тупую адаптацию дросселя(разогнаться на 2 или 3 передаче до 2500-3000 оборотов , отпустить педаль газа(тормозить двигателем) до 1300-1500 оборотов, повторить данную процедуру 4-5 раз),двигатель резвенько реагирует на педаль,но после нескольких км начинает тупит и не развивает оборотов больше 2000,зажигает чек. Машина на гарантии вскрывать не стал,отправил к официалам |
| submehanic |
Дата 9.06.2011 - 21:25
... эх, опять результата/причины не узнаем
А чего его тогда принесло ?
| проходимец |
Дата 10.06.2011 - 00:55
![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
От куда эта информация? |
| проходимец |
Дата 10.06.2011 - 01:04
| Геннадий |
Дата 10.06.2011 - 06:04
Возможно ответ тут; http://www.ladakalina.ru/tags/%EF%F0%E5%E4...8%E5+%E2%E0%E7/ |
| Геннадий |
Дата 24.06.2011 - 19:42
На просьбу заменить дросель-в наличии нет,будем заказывать,звоните.... Постараюсь эту машину проследить. |
Дата 24.06.2011 - 20:33
Здесь более обобщённо по теме и с перекрёстыми ссылками. |
| Ser |
Дата 24.06.2011 - 21:20
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 24.06.2011 - 21:33
- одни прочисткой контактов дросселя; - другие переносом массы мозгов; - третьи подгибанием контактов гл. реле, или его заменой; - четвертые простым стиранием со сканера; - в том же духе ни о чем, имхуется мне что у этой беды ноги растут из той же оперы, как и у ошибки мониторинга на газелях евро3 с прошивкой 22, т.е. косяк ПО. Перестраховались, и задали строгача в проверке ДПДЗ сверх меры. Насколько осведомлен, адаптацию дросселя нужно делать если производились манипуляции с ЭБУ (замена, обесточивание, инициализация), а тут ошибка появляется при нормальной эксплуатации. P.S. Была вторая Самара с такой же ошибкой. Смотрю показания АЦП датчиков в статике - немного колеблется тот у кого показания ближе к нулю: то 0,9В, то 0,6в, думаю ну вот оно, поймал. Завожу, а показания колебаться перестают, стоят как вкопанные. Это сообщение отредактировал hash - 24.06.2011 - 21:50 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Геннадий |
Дата 24.06.2011 - 22:13
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме; - адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести тормо-жение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку. Глючное ПО для ЭБУ цена вопроса- Стоимость модуля модуля ME17.9.7 VAZ/UAZ 24000 руб. http://www.chiptuner.ru/content/ctpro_me1797uaz/ Модуль BSL XC27x5 (ECU M74) 2500 руб. http://www.chiptuner.ru/content/combildr/ + прошивка при наличии загрузчика и редактора. Интересно сколько готовы выложить обладатели гарантийных авто за устранение косяков ВАЗа? |
Дата 25.06.2011 - 10:20
Страницы: (3) [1] 2 3 |
