Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| dcdead |
Дата 17.01.2012 - 20:31
![]() Заглянувший санкт-петербург Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 22417 На форуме с: 17.01.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 17.01.2012 - 20:55
Буквально вчера занимался.Пропаял все контакты на фишке,присоединяемой к электронному дроселю.Откровенно плохая заделка была на одном контакте,но пропаял все.Отправил кататься,жду результатов-человек обещал отзвониться. |
Дата 16.02.2012 - 16:07
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 79 )
29.06.2011______________________2135.zip.doc-------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Борода |
Дата 16.02.2012 - 23:53
| dopstop |
Дата 17.02.2012 - 06:12
Зачем выкопали эту старую тему? |
| Борода |
Дата 17.02.2012 - 09:06
Теме всего месяц,какая же она старая? |
Дата 17.02.2012 - 12:03
Крутил-вертел в руках разъем на дроссель, но не понял как его разобрать. Как вы добрались до самих контактов? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| dopstop |
Дата 17.02.2012 - 16:52
Тема создана 09.06.2011 Ну и длинные же у вас месяцы... Я тогда ещё был стажёром и не имел ни малейшего представления о том как это чинить.
Там всё интуитивно просто и понятно На самом деле : отщёлкиваете пластмаски, берёте шило, отжимаете флажок при этом тянете клему за провод. И он у вас в руках. |
| Борода |
Дата 17.02.2012 - 20:45
Сергеич,посмотри внимательно на фишку.Ты увидишь фиолетовые вставки,они поддеваются тонким шилом/иглой и аккуратно отделяются от корпуса фишки.Теперь мы имеем доступ к "усикам",удерживающим контакты в фишке.Поддеваем эти "усики" и вытаскиваем пинЫ.В общем-удаляй фиолетовые элементы,дальше увидишь. |
| Andi |
Дата 17.02.2012 - 21:22
| Борода |
Дата 17.02.2012 - 21:26
Игорь,привет.Фоток ,к сожалению,нет. |
| Andi |
Дата 17.02.2012 - 21:36
| dopstop |
Дата 18.02.2012 - 07:18
Переднюю ещё легче - просто подцепить плоской отвёрткой и чуть чуть надавить . Сломать или перепутать ничего не возможно!!! |
| Андрей |
Дата 24.02.2015 - 20:35
Из жалоб клиента - иногда холостые устанавливались в районе 2000 об/мин. Лечил повторным включением зажигания и пуском двигателя. Сброс и инициализацию не делал (ошибок нет, работа двигателя нормальная) на всякий случай продымил впускной тракт (надо же чего-то делать раз уж... В покое, при включенном зажигании: АЦП дроссельной заслонки 1 - 0,962 В АЦП дроссельной заслонки 2 - 4, 023 В АЦП педали газа 1 - 0,854 В АЦП педали газа 2 - 0,409 В Сейчас сколько не гуглил, данных АЦП так и не нашел. Если можно, выложите пожалуйста верные параметры АЦП по эл.дросселю кому не трудно (или эти верны?). С клиентом договорились что если загорится чек, то сразу ко мне. Сейчас жалею что по незнанию не протянул массу у ЭБУ (сейчас только начитался). Хотя на момен подключения, по сохраненным ошибкам, считал виновным только дроссельный узел. И еще, по ссылкам, обнаружил что для устранения ошибки нужно провести сброс и инициализацией именно на заведенном двигателе. Верно ли это? Думаю что машина вернется и придется еще позаниматься на сколько у меня получится... если что можно и фоток каких сделать по ходу работы. |
| Andi |
Дата 24.02.2015 - 21:52
Если были ошибки, делаем инициализацию ЭБУ, и адаптируем дроссель, потом на второй передаче гоняем машину по дороге, разгоняем её до 4000 обороты и тормозим двигателем и так 6 раз - обучение по пропускам, потом смотри что по дросселю |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
