> И снова Генератор, Низкий ток зарядки
Дмитpий
Дата 22.11.2005 - 12:25
Ситтуация такая: При 3000 оборотов ток зарядки,как и положено, 13,2В. Но при включениии ближнего сфета фар падает до 9.8В на тех же оборотах. Что это может быть и с чего начать диагностику?
sdl2000
Дата 22.11.2005 - 14:28
13.2 при 3000 об, это как положено?
Гм... Еще с натягом можно сказать "норма" - на ХХ при включенных потребителях (фары, обогрев стекла, печка)...
Сколько зарядка на ХХ без потребителей?
Натяжение ремня генератора?
Дмитpий
Дата 22.11.2005 - 14:52
Ваз 21099. С ремнем все Ок. Насчет зарядки немного переврал, при 3000 оборотов без нагрузки 13,2В и медленно растет, по 0,01В в секунду. Впринципе, если подольше подержать тестер, то может и выйдет заветные 14В, но это все равно не нормально. А с нагрузкой (фары или обогрев салона) падает до 12,5В. Вот это уже совсем никуда не годится. Регулятор напряжения менял уже не раз.
sdl2000
Дата 22.11.2005 - 15:37
Ну коль менял регулятор - снимай ген, проверяй диоды.
евген
Дата 22.11.2005 - 22:06
Екатеринбург
Пользователь №: 723
На форуме с: 30.09.2005
Проверь АКБ.
Дата 22.11.2005 - 22:19
Не плохо замерить напрежение на сам генератор /его корпус/, а то можно пад на масе есть. Ищи нагрев по снадки.
ReM
Дата 22.11.2005 - 23:13
Пользователь №: 831
На форуме с: 15.11.2005
Если лампа заряда АКБ светиться в полнакала и падает ток -обычно диоды. blink.gif
Дата 22.11.2005 - 23:47
Методику поиска неисправности можешь глянуть на этом сайте,писал я как-то статейку на эту тему, глянь на главной странице.http://autodevice.ru/akb.htm, хотя бы последовательность действий.
Если генератор из новых с пластиковой крышкой , то в 90 % случаев плохо затянуты винты крепления выводов обмоток. (Их 4 штуки и подтянуть их можно
отвёрткой-коротышкой (крестообразный шлиц) через отверстия в пластиковой крышке, если винты легко поворачиваются, то пластиковые изоляторы моста подплавлены и мост нужно отревизировать или лучше заменить , тем более стоит он 120-150 рублей. Необходимо обратить внимание на состояние изолирующих шайб на трёх винтах. Возможно их стоит перевернуть если они деформированы.
Дмитpий
Дата 24.11.2005 - 16:41
Проблема решена. Один из диодов на мосту рассыпался, поставил новый мост. Теперь при 3000 оборотах со всеми включенными приборами ниже 14В не падает. Но вот что смущает - при 1000 оборотах без нагрузки напряжение на генераторе 14.1В Не сильно ли много?
евген
Дата 24.11.2005 - 21:09
Екатеринбург
Пользователь №: 723
Норма.Если АКБ ймпортный,можно до 14,5 дотягивать.
