> Электронный штангель.
прапорщик
Дата 11.06.2011 - 21:43
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Приветствую всех!Такой ворос кто пользуется электронным штангелем,как по точности или микрометр всё таки лучше?Просто микрометр 0-25мм(0,01мм)-550-600р,а штангель на 150мм(0,01мм) почти 800р,вроде диапозон более(отпадает надобность в 6 микрометрах),можно и поршня промерять и шайбы клапанов и стержни клапанов,пальцев.
Дата 11.06.2011 - 22:43
Дело привычки!... я его в своё время взял проверять диаметр проводов... rolleyes.gif Особенности эксплуатации : пользуешся только " крутилкой для замеров ( в смысле той , которая вверху ) , Т.К. в " принудительном порядке" передавливаешь немного и брешет в "-" , а так " Экспрэсс диагностика" ...Ну "+" "-" 1 -1,5 десятки обычно рояли не играют!
P.S. Насчёт поршней сгодится однозначно , но при этом ещё и нутромер ОЙ КАК нужен!!! ( Эллипс ,бочка ) ...блок - то тоже проверять надо! И на клапанах тоже не только диаметр проверяется! ... Но и изгиб ... Ну эт если клиент платит конечно! wink.gif
sdl2000
Дата 11.06.2011 - 22:50
Я им пользуюсь, для токарных работ.
Точность... Ну скажем так точно не 0.01
Но удобен тем, что ноль ставиться в любом положении.
Т.е. можно просто посмотреть, сколько к примеру снять надо. Не занимаясь арифметикой smile.gif
автомеханик
Дата 12.06.2011 - 09:56
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Удобен,очень. Особенно при работе с тупыми клиентами. У меня один-5 лет и два помоложе.
Точность 00,2 мм хорошая.
Недостатки: требует более бережного обращения,замена батарейки.
Оставил у себя в работе,только еще один простой-нониусный, но длинный.
Без обиды, правильное название штангенциркуль.
Интересные факты
В немецком языке штангенциркулем (Stangenzirkel) называется циркуль для начертания окружностей и дуг больших радиусов. По-немецки штангенциркуль называется Messschieber или Schieblehre — соответственно, «раздвижной измеритель» или «раздвижная линейка».
Разновидность штангенциркуля, оснащённая глубиномером на профессиональном сленге называется «Колумбус» или «Колумбик». Это название произошло от «Columbus» — производителя измерительного инструмента, такой штангенциркуль массово поставлялся в СССР под этой маркой.
В авиационной промышленности такие штангенциркули назывались «Маузер», по причине того что штангенциркули повышенного качества поставлялись в СССР фирмой «Маузер».
прапорщик
Дата 12.06.2011 - 13:09
автомеханик полное и правильное название знаю,но как только не называют сокращённо инструмент,например развёртку обзывают райбером,когда спросил в магазине сказали что райбер это райбер,а развёртка это развёртка хотя одно и тоже в русском могучем языке.Что обзывается ещё колумбусом не знал,правда как и маузером.А за цифровой почитал,точность 0,02мм до 100мм,после 100мм уже 0,03мм.Всё ж микрометр точней,если не ошибаюсь-0,01мм.
автомеханик
Дата 12.06.2011 - 21:19
Если вы занимаетесь капитальным ремонтом двигателей,то ИМХО нужны микрометры и желательно с калибром,нутромер с набором ввертышей под разные диаметры цилиндров,призма для поверки и т.д вплоть до весов.
На заводах все деды называют штангенциркуль - "колумбик".
Что до извращения названии можете не удивляться.
Газовый ключ - " горлохват" и т.д.
Райбер - это трехгранный инструмент для обработки плоских поверхностей,от немецкого -Die Reibe - терка. Развертка-это инструмент для точной обработки отверстий.
Считаю,это главным преимуществом. И повторюсь +наглядность для клиентов.
прапорщик
Дата 13.06.2011 - 21:20
Благодаря новому облику в министерстве обороны,чем только не занимаюсь,и движки обслуживаю и шумоизоляцию клею,и музыку ставлю,и подвеску с трансмиссией делаю,а куда деваться семью кормить то надо.Заинтересовал данный девайс и наверно куплю,так как клапана на классике не проблема,а на зубилке предлагали отрегулировать несколько раз,но нет точного прибора и набора шайб.
Дата 13.06.2011 - 21:41
А на кой на "зубиле" точный прибор ? Шайбы идут калиброванные и маркированные + "достойный" допуск "+" "-" 0.05, зазор измеряем щупом (из набора). Естественно запас (набор "ходовых" шайб должен быть+соответствующие приспособы для стопорения-утапливания-извлечения), из опыта - за пару первых лет стандартный объём составил большУю жестяную банку из-под NESCAFE. Заранее покупать комплекты шайб бессмысленно. За всё время общения с зазорами клапанов "зубил" (лет 14) с необходимостью точных измерений толщины шайб сталкивался раза три kto.gif
автомеханик
Дата 13.06.2011 - 22:19
Когда,в 90 года занимался ремонтом двигателей иномарок,то приходилось на токарном станке из более толстых рег. шайб делать необходимые, пользовался микрометром.
Но сейчас всего навалом. И запаса не надо.
Дата 13.06.2011 - 22:53
прапорщик
Дата 14.06.2011 - 19:24
Да просто в книге описана так процедура,что замеряется зазор и старая шайба и далее по формуле высчитывается новая шайба,которую мерять не надо.Может что-то не так,и делается на практике более упрощённо.
Дата 14.06.2011 - 20:16
Для меня - так легче три раза на "зубиле" клапана отрегулировать, чем один раз на классике smile.gif
Дата 14.06.2011 - 20:21
Пользуюсь и доволен, для регулировки клапанов не часто, в основном после капремонта гбц и если номер на шайбе затерт,класса точности для этого достаточно, да и пользоваться им быстрее и проще чем микрометром.
АВС
Дата 14.06.2011 - 20:39
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
А как там происходит считывание? Не по зубчикам же. Что за датчик?
P.S. - я сразу купил все шайбы от 3.00 до 4.00мм. Но сейчас полный набор от 2.70 до 4.60мм, пользуюсь микрометром.
"Колумбик" - это с глубиномером, а штангель - без него. Хотя колумбик тоже штангель. smile.gif
прапорщик
Дата 14.06.2011 - 21:06
Да вот мне тоже интересен способ отсчёта о нуля,может там датчик холла стоит?Да на классике конечно гемор регулировать,но человек такая свинья которая ко всему привыкает.Но начну пожалуй с десятки кума так оно спокойней будет.
