> Микас 10.3 транзисторы зажигания, замена
Dangerarea
Дата 12.06.2011 - 12:54
Вологда
Пользователь №: 20618
На форуме с: 19.05.2011
Здравствуйте !
Блок Микас 10.3 сгорел транзистор зажигания D803AN
не могу найти оригинал подскажите чем можно заменить ?)
feuodor
Дата 12.06.2011 - 17:19
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Dangerarea
Дата 12.06.2011 - 22:11
Вологда
погуглил ниче не могу найти
feuodor
Дата 12.06.2011 - 22:14
Петербуржск
значит неверно указал параметры деталюхи
Дата 12.06.2011 - 22:57
Между прочим, ключи катушек на Бошах 797 тоже не мог найти ни в одном из поисковиков, хотя совместимых с январей навалом. Благо всегда найдется донор с которого можно снять ключ. На микас10.3 подойдут ключи от микас11(ЕТ).
feuodor
Дата 12.06.2011 - 23:41
Петербуржск
Дата 13.06.2011 - 14:07
Практически ключевые транзисторы - это IGBT транзисторы . Управление обычно ТТL уровня достаточно чтобы открыть такой ключ, таких транзисторов довольно большой список, Их коллекторный ток обычно от 7 до 30-40 ампер , напряжение от 350 вольт и выше вплоть до 1000 вольт (обычно от 370 до 600в).
Если посмотреть даташиты на транзисторы этого класса, то в разделе назначение , довольно часто пишется прямые рекомендации- для систем автомобильного зажигания. Если интересно- можно привести список наиболее часто используемых для этих устройств типы, причём разные производители имеют свои предпочтения. обычно можно по типу микросхемы драйвера ключей можно в даташите на них увидеть и рекомендуемые типы ключей.
А поскольку иметь всю номенклатуру ключей невозможно, то обычно лучший вариант- это купить универсальный вариант, имеющий наиболее высокие параметры т.е ток не менее 10-12 ампер и обратное напряжение не ниже 400 вольт. Я пока пользуюсь IRGS14C40L . Задайте поиском даташит на этот транзистор и в Гугле перведите, многое станет понятным.
Dangerarea
Дата 14.06.2011 - 21:38
Вологда
Я сам перепаивал много уже но тут в Микас 10.3 они немного меньше размером чем обычно стоят например в Микас 7.х или Январях, а параметры точные с транзистора переписывал это 101% ) Спасибо всем, должны мне принести еще Микас 10.3 там вроде другие стоят может по тем что нибудь подберу.
Дата 15.06.2011 - 12:47
Вот здесь можно посмотреть, а исполнение корпуса транзистора может быть разным, ТО220, DPAK D2PAK, D263, D252, каждый вариант имеет свои особенности , вариант ТО220 обычно с металлическим дополнительным радиатором, а корпуса Dххх обычно осуществляют теплоотвод через сквозные металлизированные отверстия, они при припайке транзистора к площадке заполняются припоем и по ним тепло отводится на вторую сторону,которая через плёнку для изоляции коллектора (до 600 вольт) отводится на корпус контроллера. По ссылочке можно посмотреть и параметры тепловые, и мощности . например в кратких данных есть максимальное падение, которое имеем при указанном токе и напряжении на затворе, т е при 14 амперах и падении 1,75 вольта имеем мощность на переходе прядка 22-27 ватт, хотя практически ток через катушку меньше и прямое падение тоже типовое значение порядка 1,1-1,3 вольта. учитывая длительность управляющего импульсасредняя мощность менее 5-7 ватт.
