| sdl2000 |
Дата 12.06.2011 - 17:42
И фотик в машине был. Сделал такую вот композицию. А то много вопросов возникает. "Что нужно для диагностики" И для клиентов ответ. Откуда берется ценообразование (когда им дорого Вот ответ. В картинке. Это конечно не минимум. Многие обходяться (и успешно) без всего этого. Но мне вот и еще хочется расширить свой арсенал. Картинка очень здоровая. В максимальном качестве. 7 Мб. ![]() Что позволяет данная куча. Диагностировать процентов 90 бензиновых автомобилей. Дизеля тоже конечно можно. Но я ими почти не занимаюсь. Знаний не хватает БМВ, Мерс, ВАГ-группу - почти на диллерском уровне Opel - на очень неплохом уровне Заниматься перепрошивкой некоторых блоков Делать ключи на некоторые автомобили Корректировать одометры, блоки SRS Неплохо обслуживать форсунки Вычислять механические неисправности ДВС |
| автомеханик |
Дата 12.06.2011 - 20:51
На этой фотографии нет двух самых ВАЖНЫХ приборов Вашей ГОЛОВЫ и РУК. |
| feuodor |
Дата 12.06.2011 - 22:22
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| sdl2000 |
Дата 12.06.2011 - 22:34
Про голову и руки - обычно не спрашивают Спрашивают, что купить. Я сам был в шоке, когда это все на пол выложил. Сколько всего. Обычно же берешь, то, что нужно, остальное по шкафчикам/полочкам где-то разложено. Знаешь, что есть - и ладно. А так - только сканеров 10 штук, не считая К-Лайна. И ведь не охватывает весь автопром. Японцев, примерно до 2000 года - откровенно плохо и Лаунч и КТС берут. Особенно Тойоту, Мазду. Митсубиси - ну в принципе нормально. Но тот же L200 дизельный не смог глянуть Форды... КТСка почти всегда справляется, но... Как-то не уверенно. Все равно надо IDS брать. Хочется узкую специализацию. В идеале только бы БМВ - но увы. Жизнь по другому Кстати, коллеги, может тоже кто будет порядок так наводить. Сделайте фотки. Может чего увидем эдакого - себе захотим
Вот, видите. Я и не знаю, как это расшифровать Расскажите, что это такое |
| submehanic |
Дата 12.06.2011 - 23:06
Энто мысль ... и сразу вопросы: - судя по чемодану, Лаунч древний ? (я просто такого не видел) - .... такой же вопрос и по MTPro - Юрий, я так понимаю - приблуда для проверки свечей под давлением. Если можно по-подробнее: рукотворчество или готовый девайс (по возможности - эскиз или ссылочку) Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| feuodor |
Дата 12.06.2011 - 23:37
Приблуды для проверки реле-регуляторов генераторов ниппон-денсо, мицубиси, хитачи, ниссан, валео & etc, где нужон спец сигнал типа меандра |
| feuodor |
Дата 12.06.2011 - 23:50
| sdl2000 |
Дата 13.06.2011 - 00:43
Ну да, древний. Хотя новые отличаются наверное только размерами. Софт-то тот же остался. Это кстати не мой, попросили продать. Мой не доставал, т.к. все храниться не в чемонаде (ужастно он неудобный).
Дык стандартные они там
Это еще первый. Пилотная версия. А точнее, по номеру 3-й МТПро. Мне же его прислал автор на год раньше начала продаж.
Точно так. Валялось стеклышко толщиной 5-7 мм, с крышечкой никелированной. Не помню откуда скрутил. Ну и отдал токарю. Он ее приладил к шестиграннику, рассверлил его, резьбу под свечу, резьбу для насадки шланга от компрессора, снизу заварил. Получилась камера высокого давления. Дальше коммутатор от ВАЗа 2108, катушка от него же, аварийный вибратор. Ну и особо упрямым клиентам, которые доказывают, что "новые" свечи у них - наглядно показываю (при 8 атм - больше компрессор не качает), что свечи г...
Да вроде пока не нужен был. Для питания на столе, использую мелкие аккумы от бесперебойников.
Не занимаюсь электрикой принципиально Нет зарядки - к электрику пущай едут |
| cxal |
Дата 13.06.2011 - 06:38
ноут бук звуковуха внешняя на usb или внешние колонки на usb и 20 мин времени для калибровки. вот Вам и меандр с любой частотой,скважностью и амплитудой. он при ффотке прячиться в корпус ноутбука. |
