> Volvo Fh 12.d12a.420 1995, ошибка 14(реле питания блока управления)
Fomin
Дата 14.06.2011 - 10:05
Караганда
Пользователь №: 20036
На форуме с: 16.03.2011
(20%) X----
День добрый.
Ошибку выдаёт система самодиагностики,на комп.диагностики сказали ,что ошибка возникает только в момент запуска и со слов диагноста на модуль управление приходит постоянное питание.Реле питания блока управления при вкл.зажигания срабатывает,при отключении выключается.По схеме питание идёт только через это реле.В чём проблема не пойму.
Vaskol83
Дата 14.06.2011 - 12:39
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
Какой блок, питание чего? откуда это питание берется? подробное описание ошибки, машина не новая, все просто должно быть, только данных нет исходных, откуда думать-то? kto.gif
Fomin
Дата 14.06.2011 - 13:47
Караганда
(20%) X----
Хорошо!
Самодиагностика выдаёт ошибку №14(реле питания блока управления)
Задам тупой вопрос -что подразумевается под блоком управления на данном автомобиле?
Vaskol83
Дата 14.06.2011 - 14:46
Спб
не знаю как у вольво, а вот у мерседеса такого же года:
1. FMR
2. EDC
3. EPS
4. ABS\ASR
5. SIL-опция
6. HZR
7. ENR
8. FDS\FSS
Fomin
Дата 14.06.2011 - 15:22
Караганда
(20%) X----
Изучив книженцию,под блоком управления я понял ,что это процессор который крепится на блоке двигателя и управляет самим двиглом.
Vaskol83
Дата 14.06.2011 - 15:37
Спб
воооооот начинаем потихоньку достигать истины...........
все ли напряжения приходят на блок (30, 15) проверте массы...
сюда-же клеммы АКБ, стартера, генератора, м\б.
Дата 14.06.2011 - 16:11
диагностику тексой брал?
по теме смотри реле.
то что реле включаеться и выключаеться ничего не значит. проверял идёт через реле ток или нет?контакты 30,85
Fomin
Дата 14.06.2011 - 16:59
Караганда
(20%) X----
К сожалению тексы у меня нет.Проверяли в конторе которая на груз.авто специализируется.Подтвердили ошибку №14 и всё.Что неисправно они не знают.Сказали только ,что в модуле управления присутствует постоянное питание.Вот и приехал знакомый ко мне,помоги и всё тут.
Машина заводится ,работает .Есть жалоба на повышенный расход,сами сняли глушитель -был забит пламегаситель.Машина пошла поживее.
Дата 14.06.2011 - 17:19
я на форуме мурзилку выкладывал.пройдись.посмотри. а так не помешало бы Вам присутствовать при диагностике.
а то получаеться выявили ошибку а устраняй другой как хочет.
элементарно снять параметры..то что пламя гаситель забит и то что расход большой это по параметрам нужно пройтись сканером.лучше если дилерский vcads.цена аналога 40 кил денег.
как там памятник фразе"где,где в Караганде"?
Fomin
Дата 14.06.2011 - 17:23
Караганда
(20%) X----
Да бог его знает,что там с памятником ,я его в глаза не видал.Слышал что сломали и в ремонт увезли.
Что за мурзилка,поясните.
Vaskol83
Дата 14.06.2011 - 17:27
Спб
эта ошибка и расход топлива ну никак не связаны.....
тут наука простая......
бак - топливопроводы - фильтра(+возд) - ТНВД - форсунки - турбина(ны) интеркуллер.
а уже потом в дебри лезть
Дата 14.06.2011 - 17:47
мурзилкой в данном случае это книга по ремонту вольво....
где есть схема и как устранить некоторые проблемы
Fomin
Дата 15.06.2011 - 06:12
Караганда
(20%) X----
Понял,прикольно придумали.
Но интересный случай-схемка не совпадает маленько.Распиновка другая.У меня 36 предохранов ,в мурзилке 48.Питание блока управления у меня через 18пр.,в мурзилке 43.
Может это от "косой" Вольвы мурзилка ?
Дата 15.06.2011 - 06:52
смотри по годам.у фашки они зависят от года выпуска.
и буть осторожен поэтому с овечками 90%схем на них выложенных в инете не совпадает с реальностью.
ещё раз добавлю времена жигулей и камаза(до пожара)прошли.
Fomin
Дата 15.06.2011 - 08:24
Караганда
(20%) X----
Там нет ТНВД,всё через блок управления идёт
