> Вопрос по ваз 21083., Странная неисправность
Иван23
Дата 13.06.2011 - 17:02
Сочи
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20779
На форуме с: 13.06.2011
Проблема вот какая: при работающем двигателе включаю ближний свет и срабатывет стартер,такая-же проблема возникает и при выключенном двигателе и пару раз на ходу при езде с ближним светом самопроизвольно срабатывает стартер , только выключу свет-проблема исчезает.Подозреваю , что это замок зажигания выепывается,что подскажете?
osman
Дата 13.06.2011 - 17:15
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
После чего возникла проблема??? С Машиной что нибудь делали???
Думаю проблема в Монтажном блоке!!!
диамон
Дата 13.06.2011 - 18:18
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
водосливы чистить надо
Дата 13.06.2011 - 19:17
Дата 13.06.2011 - 19:20
С включёнными "стопами" подъезжал один,резинку возле монтажного блока я ему бесплатно забитую наглухо вытащил,а остальное он и сам уже понял,объяснил только как помыть правильно.
Иван23
Дата 14.06.2011 - 12:56
Сочи
Дело в том , что монтажный блок новый , а проблема появилась после ливневого дождя. Да, ливнесток был забит листвой , возможно вода могла попасть.Хотя почему тогда стартер при включении фар то срабатывал , то нет, когда сухо было.Еду с фарами , всё нормально , но вдруг срабатывает стартер.
osman
Дата 14.06.2011 - 13:07
Старый Крым
Сухо было где??? В монтажном блоке??
Если там было вода, то желательно разобрать и под VD-40!!
