> разрядник.
прапорщик
Дата 14.06.2011 - 21:16
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
На половину сделал разрядник(4 цилиндра),но вот сейчас раздумываю как доделать его правильно.Хочу сделать регулируемым от 5мм до 20мм,но вот незнаю как лучше,при проверке модулей и сдвоеных катушек делать разряд искры на массу с каждого ВВ провода,или пара на пару(1 на 4,а 2 на 3),ведь если друг на друга будут бить то зазор к примеру 18мм,а если каждый на массу то тогда получается по 9мм каждый вывод катушек даст на разрядник,поравте если что-то не правильно понимаю.
Дата 14.06.2011 - 21:30
Не думаю, что стоит заморачиваться на идею "всё в одном". Можно сделать несколько, по принципу "дёшево и сурово". Я потратил день и больше года уже пользуюсь, и получаю удовольствие (добрые люди из бывшей республики поделились):
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 381 )
Присоединённый файл  __________.rar
проходимец
Дата 15.06.2011 - 03:19
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Изготовил себе по указанной ссылке.
Есть и для индивидуальных катушек, и регулируемые.
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=175
Дата 15.06.2011 - 06:57
вот люди .... ..... рукам покоя не даёт..
у нас пока токаря о чём то поросищь мозг вынесет..
проше ребята надо.берёться свеча. выламываеться боковой электрод и всё.
это актуально на выезде.не будещь же возить разрядник опубликованный выше.
ибо на выезде чем легче инструмет тем проще.
автомеханик
Дата 15.06.2011 - 07:44
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Шурик, +100
Теркин
Дата 15.06.2011 - 08:59
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Если просто отпилить боковой электрод, то мы получим зазор около 5 мм. Вообще-то, маловато будет...(Когда то, проверяю катушку, такой разрядник ввёл меня в заблуждение). Поэтому я, ножовкой по металлу, отпилил резьбовую часть свечи до зазора 10мм. Есть у меня и вариант на 4 свечи, установленных на алюминиевом уголке...
АВС
Дата 15.06.2011 - 19:25
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Мой разрядник. Регулируется зазор винтами от регулировки фар.
Дата 15.06.2011 - 19:46
Vaskol83
Дата 15.06.2011 - 20:30
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
Парни secret.gif .......вы меня только сильно не бейте
Дата 15.06.2011 - 23:33
для проверки катушек зажигания,модулей зажигания,коственно коммутаторов.
выявления искры первого цилиндра.
Дата 16.06.2011 - 01:08
Вообще - то "стандарт" 7 мм , если в атмосфере стабильно пробивает - напруга в норме лет десять уже проверяю ... Больше обычно не рисковал ... блоки зажигания кончить можно! unsure.gif
АВС
Дата 16.06.2011 - 05:23
Пользователь №: 362
Я на DIS системах на обоих зазорах и по 12мм делал. Если больше - искра находит путь по изолятору свечи.
Обычно по 10мм стоит.
Теркин
Дата 16.06.2011 - 07:19
Украина Киев
Цитата (Vaskol83 @ 15.06.2011 - 21:30)
Парни secret........вы меня только сильно не бейте
а нахрена энтот разрядник нужен?
Как то долго не мог определить исправность "ДИС" модуля зажигания... (мотор троил). Осцил показывал "кривую" эпюру, но в чём неисправность? Тогда подключил разрядник на 4 свечи с зазором 10 мм. В третьем цилиндре искры не было. Всё стало понятно - внутренний пробой катушки, ближе к ВВ выводу третьего цилиндра. Поэтомуто на 2-ом и была искра. А при искре в третьем , ВВ разряд происходил внутри модуля и его то и показывал осцил.
Эмир
Дата 16.06.2011 - 11:02
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
А это не рискованно,проверять искру на разряднике с большим зазором? Ведь для двигателей зазор с системой впрыска – 1,00–1,13 мм.
До каких величин можно увеличивать этот зазор при проверке,чтобы какая нибудь электроника не вышла из строя?
В интернете указано не более 10 мм.
sdl2000
Дата 16.06.2011 - 13:55
Угу. Только под давлением
