| vovanzaobms |
Дата 15.06.2011 - 11:19
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Vaskol83 |
Дата 15.06.2011 - 11:57
| vovanzaobms |
Дата 16.06.2011 - 11:27
| Vaskol83 |
Дата 16.06.2011 - 11:59
| vovanzaobms |
Дата 16.06.2011 - 17:07
| vovanzaobms |
Дата 17.06.2011 - 17:17
Один из них масса,это точно, а вот три остальных? Никак въехать не могу. Все провода уходят в общую колодку,а от нее в "косу". Чувствую без схемы мне не разобраться... Грустно... |
| cxal |
Дата 17.06.2011 - 17:26
обьясни в чём проблема то? |
| vovanzaobms |
Дата 17.06.2011 - 18:58
Дата 17.06.2011 - 21:55
К примеру на автобусах,как то бонально просто,концевик сцепления(при вкл сцепления горняк отключается,если он был включён,также как и концевик на топливном насосе). Возле клапана диод имеется висяком на проводах. Управление + ,копай с включателя и далее,на впускном по идее тоже заслонка должна быть. |
| vovanzaobms |
Дата 17.06.2011 - 22:50
