> Пэжо 407 ( 3fz) 2,2i 2005 г., Глюки!
Дата 16.06.2011 - 23:38
Народ , кто общался с пыжем ...два датчика поменяли + две массы ...привели в порядок!!! датчики все теперь " в адеквате!" ... Адаптация +46!!... Льёт ...как падла!!! ...потом +38 ...+34... и " тухнет" ( не успевает адаптироватся!) ... пыжик с 2004 -го
P.S. Ошибки сбрасывали 50 раз дальше уже... ДА ХРЕН С НИМИ С ОШИБКАМИ КАК? обнулить " адаптацию"? ...46 процентов сволочь!!! ...и льёт!
Ктс ...не хочет ... и лаунчь у соседа тоже .... через раз общается!...
Absurd
Дата 17.06.2011 - 00:12
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Первый раз такой казус приключился у пацанов с соседнего сервиса... они фишки на датчиках перепутали... с каких только я не помню laugh.gif А так не подскажу тебе ни чем... Бери лексию и пробуй базовые установки ставить
Дата 17.06.2011 - 00:14
Дата 17.06.2011 - 07:46
Цитата (MEGABYTE @ 17.06.2011 - 01:14)
Вить, а что Лаунч при этом "говорит" ?
Попробуй зайди с Citroen какого-нибудь (С4, Picsso, Xsara ...), выбери свой мотор (чего у него там: RFN, NFU ...) - иногда лучше видит функции. Ещё важно при просмотре двигателя в начале правильно выбрать CAN- или VAN-. В данном случае у тебя VAN, если выставишь CAN, половины не увидишь, а можно и ваще заблокировать. (это я всё про Лаунч) smile.gif При всём этом Лаунч (как и Лексия) при входе в опции двигателя потребует DAM-код, а при стирании ошибок - обязательно - ввод пробега. Если пробег до 100 тык., то первую цифру вводишь "ноль", т. е. к примеру: 080236 км.
Дата 17.06.2011 - 18:56
Ок! Спасибо !
