правила![]() ![]() |
| mf323 |
Дата 17.06.2011 - 17:05
![]() Заглянувший Уфа Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 6 Пользователь №: 20354 На форуме с: 18.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
скажите пожалуйста, кто в курсе, можно ли поставить на эту машину сигналку с запуском без использования can-модуля или это нереально? |
| cxal |
Дата 17.06.2011 - 17:30
а вот по функции дистанционного открытия-закрытия дверей,и орание матюгальника по режимам срабатывания датчиков нужно.но то для тех кто в электрике слаб. а по вопросу можно ли поставить на эту машину сигналку с запуском без использования can-модуля ответ можно.но камасутра полная.проше купить кан модуль или сигу. да и цена им копейки. |
| alarm |
Дата 20.06.2011 - 08:27
ПС: машина достаточно серьезная в плане необдуманных действий, блоки и разъемы при включенном АКБ не отключать особенно это касается подрулевого блока. Для поиска проводов лучше использовать осцилограф. Еще раз подумай нужен ли такой гемморой, или все таки взять сигналку с каном например Пандору. |
