| Stoian |
Дата 21.06.2011 - 20:37
Ну, ладно. Ещо один вопрос. А асистент для начало движение на поднятие, когда приходиться держать ручника есть? У большинство машинь его нет, а у япошек знаю о его наличии на Субару Форестер например. Немножко поясню. Когда есть похожую приблуду, при включение на скорость и отпускание педаль тормоза, авто не вернеться назад. Все равно, что держите ручника и отпускаете по мере поднятие педалья сцепление.. Когда синхронизация отпускание торможение передное левое колесо и начало передача движение от сцепление нарушена, то и получаеться ето опоздание отпущение тормоза левое колесо. Наличие етого устройство можно обнаружить по признак наличии привод от педаль сцепление, кроме к гидро насоса /гидропривод сцепление/, ещо и трос к чего то похожее на насос, но етот трос крутит вертикальная ось /ето являеться как шиберной кран к левое колесо/. При хорошая синхронизация, на ровном месте, можно ощутит еле забележимое торможение /при малом газе/, до тушение двигло, /если совсем без газ поехали/. Невозможонсть нормально похать, уже признак болшое разсогласование отпускание тормоз и начало действие сцепление. |
| andr9621 |
Дата 22.06.2011 - 07:08
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На истину не претендую, но ведь проще просмотреть эти сигналы и отбросить эту версию "как не имеющую место быть". Да и MAF осцилографом элементарно проверяется (момент включения и размах при прогазовке) и ДПДЗ тоже. Хорошо, когда есть ящик с подменными запчастями, вот только универсальных запчастей на все модели нет |
| LEX |
Дата 22.06.2011 - 18:30
![]() г. Омск Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 20824 На форуме с: 20.06.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ребята, не смейтесь. "Крутейший" он по отзывам тех, кто там обслуживался. Да, вообщем то , и по ценам. Сейчас я уже в этом не уверен. Мне по результатам диагностики не дали ни каких бумаг. Всё устно, на словах. Поэтому я не знаю ни каких цифр. Ни давления, ни компрессии. Склоняюсь к мысли притащить в гараж из дома осциллограф и начать все заново и самому. Да вот только опыта - НОЛЬ. Про МАФ. А от Гётса подойдет? Ничего другого под руками нету. И если можно ссылку на "обучение подаче воздуха на ХХ в вашем случае тапковым методом" Stoian про "ассистента". Скорее всего ничего такого нет. И вообще , описание процедуры напомнило мне трогание с автоматической коробкой. Там - да. Отпускаешь - и с горы не катишься. Да и никаких дополнительных (незнакомых мне по предыдущим машинам) железяк в подкапотном пространстве не видел. |
| avtokiller |
Дата 22.06.2011 - 18:51
Это сообщение отредактировал avtokiller - 22.06.2011 - 19:31 |
| LEX |
Дата 22.06.2011 - 19:35
Нет. Кнопки. Или передний, или полный автомат, или принудительный полный |
| avtokiller |
Дата 22.06.2011 - 19:49
| LEX |
Дата 8.07.2011 - 19:55
Нашел новый датчик. Поездил денёк. Разница, конечно есть. Машина едет по другому. Более резво. Дефект, о котором я писал, остался, но выражен уже НЕЗНАЧИТЕЛЬНО. Наверное причина не в чем то одном , а комплексная? Может, до кучи, дело в потенциометрах педали газа и датчике положения дроссельной заслонки? Ну типа, в режиме "около холостого хода" потенциометр сильно изнашивается и резистивная дорожка стёрлась... |
| samarik |
Дата 8.07.2011 - 20:10
| avtokiller |
Дата 9.07.2011 - 06:45
| samarik |
Дата 9.07.2011 - 07:52
| volk77700 |
Дата 9.07.2011 - 11:41
![]() черногорск Профиль Группа: Профи Сообщений: 33 Пользователь №: 20406 На форуме с: 23.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| LEX |
Дата 19.09.2011 - 16:34
А теперь обращение к омичам. Омичи - не обращайтесь в "Формулу 100" . Ни хрена они не делают, только деньги дерут. За три косаря не смогли определить дохлый МАФ и растянутую цепь . Козлы. |
| andr9621 |
Дата 20.09.2011 - 07:43
Хорошо, что не поменял педаль газа, ДЗ и ЛЗ. А всего-то надо было ткнуть два щупа осцилографа... |
Страницы: (2) 1 [2] |
