> Диоды Шоттки в генераторах, Возможность применения
автомеханик
Дата 20.06.2011 - 20:24
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Диоды Шоттки имеют очень маленькое прямое падение напряжения. Их применение все шире и шире. Может,кто знает почему их до сих пор не применяют в генераторах автомобилей?
feuodor
Дата 20.06.2011 - 21:02
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
из-за невысокого Un (до 50V). А чем обычные кремниевые не устраивают...
Дата 20.06.2011 - 21:39
Не такая больша разница в прямом падении , а импульсная перегрузочная способность хуже, всё же силовые диоды более стойки к импульсным перегрузкам, я вот ради интереса купил два вида силовых сборок для ремонта сварочника, они в корпусах как у силовых транзисторов но не дешёвые , выбирал на Компэле, там в каталогах есть и даташиты, и подбор по параметрам, корпусу и исполнению. обычно более 40 ампер на диод - это уже экзотика с бешенными ценами. И по обратному напряжению они проигрывают, правда на повышенных частотах им альтернативы нет.
Да и 0,5 и 0,7 вольта - не такая уж большая разница по прямому падению.
Попробуйте разные фильтры, и увидите что не так уж всё сказочно с прямым падением вот здесь и в наличии не такой большой выбор.
автомеханик
Дата 20.06.2011 - 22:14
Шамиль,спасибо.Как всегда ответ исчерпывающий и подтверждающий мои сомнения. appl.gif appl.gif appl.gif
Дата 21.06.2011 - 11:40
А потому что они нафик не нужны в генераторах - "приход" от них в пределах погрешностей измерений (ребята на ЗАЗофоруме экспериментировали - пытались из тщедушных родных генераторов хоть какую то добавку получить и заменой диодов), и падение напруги, как было сказано, не такое уж и мизерное - эффект не сопостовим со стоимостью. К тому же часто в выпрямителях ставятся не диоды, а стабилитроны для защиты от перенапряжения при аварийных ситуациях и выбросов - а бывают "стабилитроны Шоттки"?
feuodor
Дата 21.06.2011 - 12:22
Петербуржск
Прочитай про стабилитрон повнимательней и обрати внимание на его включение...
Дата 21.06.2011 - 13:57
что то не понял..
стабилитроны давно ставят.и на наши Кзатек овские гены..(Или как он там называеться из Ржева- прамо чтоль)
feuodor
Дата 21.06.2011 - 14:54
Петербуржск
Дата 21.06.2011 - 17:24
Цитата (feuodor @ 21.06.2011 - 16:54)
Может я тоже такой же тупой как и cxal, но я понял что Вы писали про стабилитрон. И Если Вас не затруднит, будьте любезны, не хамите, а вежливо разъясните, что Вы имели в виду.
feuodor
Дата 21.06.2011 - 17:54
Петербуржск
чел задалЪ вопрос "Есть ли стабилитроны Шоттки", может так понятней будет для вас. А по поводу хамства, что-то я уже не пойму diatel.gif
Я Вас "тупым" не называл; ну а если я использовал местоимение в единственном числе - то это уже хамство, по-Вашему, тогда извиняйте.
Дата 21.06.2011 - 23:59
И-и-и... что я там узнаю нового? Или противоречащего выше мною сказанному? Где то есть запрет на использование стабилитронов в выпрямителе?
Дата 22.06.2011 - 09:52
Ну вы горячие финские парни, остыньте, как говорил генерал Булдаков, чуть что колючки выпускать! Узнавая что-то новое никогда не принимайте в штыки, посмотрите, погуглите, и всё станет понятно. А мощные стабилитроны на рабочее напряжение в 36-50 вольт прекрасно работают в силовых выпрямителях да ещё и ограничивают выпрямленное напряжение если в системе регулирования происходит сбой. Ведь если регулирующий ключ в регуляторе напряжения пробит , то при оборотах генератора под 7-10 тысяч, что имеет место при работе двигателя 3-5 тыс по тахометру, то напряжение на батарее стремится вырасти до 70-120 вольт, чему только аккумулятор и пытается воспрепятствовать, кипя и бурля электролитом. если же его отключить, то напряжение мгновенно скакнёт вверх и все лампочки сгорят махом, а вот если в ЭБУ защиты нет, как это было на БМВ старых годов, то приходит им звездец. А стабилитроны или специальные диоды ограничивают этот скачёк.
автомеханик
Дата 22.06.2011 - 20:49
Шамиль,о каких специальных диодах идет речь ?
Дата 22.06.2011 - 21:14
Так ведь стабилитроны и есть,функцию выпрямления и полупроводника ведь им не кто не отменял ?
Лично я спецом ответа д.Шамиля подождал,а так обычное явление стабилитрон в диодном мосту используют.
Свойство обычного диода пропускать один полупериод до тех пор пока ток или обратное напряжение не "пробьёт или не сгорит",А стабилитрона всем известно ещё и ограничивать.
Если ошибаюсь,есть кому поправить и дополнить.
Дата 22.06.2011 - 22:03
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Не ошибаешься, есть только небольшое дополнение. В диодных мостах применяются не совсем стабилитроны, а диоды с лавинным пробоем. Различие их лишь в мощности и точности поддержания напряжения. В каталогах они имеют название "AVALANCHE" и пишется напряжение, при котором происходит пробой. Частенько путают эти диоды с обыкновенными, ставят на 24-х вольтовый генератор 12-ти вольтовые диоды. Результат: как только запустился генератор, диоды все дружненько сгорают(и не раз), вызывая при этом недоумение и упорное желание во чтобы-то ни стало "запустить" этот генератор.
