| whyworry |
Дата 7.06.2011 - 12:53
![]() Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 20420 На форуме с: 24.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
генератор бош. 70А. на ХХ сигналы выглядят так. (сверху вниз: сигнал мозга на коммутатор, расходомер, лямбда) ![]() но если поднять обороты (тысячи 2-3), то на всех сигналах появляется "пила". ![]() если сбросить ремень с генератора, то пилы нет на любых оборотах. неисправность какой детали в генераторе может давать такой эффект? |
| cxal |
Дата 7.06.2011 - 13:25
скорее всего диодный мост. |
Дата 7.06.2011 - 22:04
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Теркин |
Дата 8.06.2011 - 07:32
| whyworry |
Дата 8.06.2011 - 11:41
какие обороты двигателя при этом?
мои осциллки сняты при всём подключенном. я допускаю, что гена выдает напряжения пульсациями, но на показаниях датчиков этих пульсаций-то быть не должно. |
| cxal |
Дата 8.06.2011 - 11:44
повторяюсь.и уменьши размер рисунка. |
Дата 8.06.2011 - 12:49
Не требуется допущений каких-либо - это генератор переменного тока с выпрямителем, и по-другому он работать не может. Это первое. Второе. Присмотритесь на вертикальную шкалу напряжения(если она верна). Напряжение пульсаций приблизительно 0.2В. Это вполне нормально и это гармонические колебания, которые присутствуют в любых устройствах с подобным питанием, и соответственно учтены при снятии показаний датчиков. Но речь, я думаю, надо повести о другом: какая проблема заставила Вас обратить на это внимание? Может мы чего-то не поняли в Ваших объяснениях? |
