правила| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| avtokiller |
Дата 23.06.2011 - 15:35
| effgen86 |
Дата 23.06.2011 - 20:01
![]() Челябинск Профиль Группа: Актив Сообщений: 28 Пользователь №: 20829 На форуме с: 21.06.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Изменится то, что комп не будет управлять генератором. А когда мы отключаем генератор, вибрации и плавающих оборотов нет. Вам как кажется - в чем еще может быть дело? |
| avtokiller |
Дата 23.06.2011 - 20:36
| effgen86 |
Дата 23.06.2011 - 20:58
| avtokiller |
Дата 24.06.2011 - 15:55
| effgen86 |
Дата 24.06.2011 - 16:37
Так вроде нельзя болт крутить без перемычки. И на ХХ обороты с перемычкой и без должны совпадать. У меня сейчас именно так. |
| avtokiller |
Дата 24.06.2011 - 17:37
| effgen86 |
Дата 12.07.2011 - 04:56
Вывод Р в генераторе D-P - это напряжение с одной из обмоток статора. По схеме видно что подключен через резистор. Может кто-то знает - резистор какого номинала и какой мощности необходим? Не хотелось бы ошибиться и спалить ЭБУ. |
Дата 12.07.2011 - 08:14
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Старый регулятор же есть. Тестером замерьте сопротивление. Мощность не важна, поставьте 0,5-1W. |
| effgen86 |
Дата 12.07.2011 - 09:07
| автомеханик |
Дата 12.07.2011 - 10:58
| effgen86 |
Дата 12.07.2011 - 12:39
Дата 12.07.2011 - 20:50
| effgen86 |
Дата 12.07.2011 - 21:43
Дата 12.07.2011 - 21:51
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
