> пробник предохов врутри Чя
Дата 21.06.2011 - 14:04
пок асейчас времени много созрела мысль.собрать схему для проверки предохов внутри Чя.
предполагаю по такому принципу:генератор даёт импульсы на дешифратор с него идет полноценное напряжение на разные предохи и на светодиод.
проблема достаточно актуальная.. ну про старые предохи само собой не контакта а свиду целый.
по принципу бегущих огней...
но и эти проблемы и на новых ножевых остались.да и зрительно трудно выявить..
предполагая интегрировать внутрь Чя и вывести кнопку.
или через внешние выводы "мама" Чя.
пинайте и сильно,но конструктивно
Дата 21.06.2011 - 19:11
Шурик,я предполагал,что со временем ты обленишся !
Вынуть предох и осмотреть разьёмы МБ,это же наше ,святое! Автоэлектриков .
Absurd
Дата 22.06.2011 - 10:31
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
А я мультик на зумер ставлю и звоню их... На много быстрее получается чем вытаскивать их cool.gif
Дата 22.06.2011 - 20:27
Цитата (Absurd @ 22.06.2011 - 11:31)
Эт я извеняюсь перед Шуриком,как он на костылях спустившись с 5-го этажа уже 3-и авто взвёл appl.gif appl.gif appl.gif .
shwaleri
Дата 22.06.2011 - 20:52
Краснодар
Пользователь №: 12629
На форуме с: 24.12.2008
После того как пару раз попались предохранители згоревшие под ножку сделал приспособу для проверку предов ,акаммулятор светодиод зумер и визуально видно и звуковичок контроль.Уже два года пользуюсь.
диамон
Дата 22.06.2011 - 20:57
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
shwaleri
Дата 22.06.2011 - 22:25
Краснодар
Разговоров нет можно и контролькой, но когда в одной руке приблуда а в другой пасатижики ,вытащил вставил ,пищит и горит светодиод, пред живой. Нет ,значит ищем живой и так дальше.Кое где контролькой не подлезешь.
Absurd
Дата 23.06.2011 - 01:16
Lithuania
Дата 23.06.2011 - 18:22
то что предлагают уже давно реализованно на Грузовиках.
есть отдельный штекер со светодиодом и прозваниваеться.
теперь тем кто сталкивался машина 2106(или подобного типа предохи) из-за не контакта неработают то за что отвечает этот предох.визуально предох цел а вот ток через него не проходит.
Пикнику живу на 7 этаже и за мной заезжают клиенты.
vovanzaobms
Дата 23.06.2011 - 18:28
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
А на SISUшках как я помню, в монтажном блоке, снизу каждого предохранителя встроен светодиод, если предохранитель перегорает он загорается. Сразу видно все ли предохранители целы.
Дата 23.06.2011 - 18:41
это очень просто и работает когда цепь подключена. хотелось бы как на старой волге проверяеться лампы на панели.нажал кнопку и видно какой перегорел.
