> Ауди А8,2.8,5v, бензонасос
Fomin
Дата 22.06.2011 - 17:10
Караганда
Пользователь №: 20036
На форуме с: 16.03.2011
(20%) X----
День добрый!
Притащили машинку,не заводится.Выясняем-врёт датчик уровня топлива(закончился бензин).Заливаем канистру-не заводится.Давление меряем 2.3 бар.Снимаем насос ,там стоит на 6.5 бар,а на рампе клапан обратный на 4 бара
Привёз клиент отреставрированный насос,ставим,завелся с трудом,потом всё нормально-заводится хорошо.Давление меряем 3.5 бар.Клиент уезжает-типа работает и ладно.
Приехал сегодня-машина не тянет,на холостых нормально а под нагрузкой дёргаться начинает.Упёрся -дело не в бензонасосе,это вы что то не то сделали.Показывает книгу-там написано давление 3.5-3.8 бара рабочее. Кое как доказал ,что там обычный двигатель в книге а не его.Завтра привезёт насос новый .
Вот я и задумался а прав ли я?
Хотя насос на 6.5 бара,обратный клапан 4 бара,на работающем моторе с обратки даже бензин не идёт.Думаю ,что я прав.
Поясните!
feuodor
Дата 22.06.2011 - 17:32
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Вообще-то, не только давление бензонасоса проверяется, но и его производительность (л/мин). Только тогда станет ясной общая картина правильной работы насоса. Желаю удачи. smile.gif
Absurd
Дата 22.06.2011 - 18:08
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Сколько бенза датчик показывает? Если пол бака, то виноват насос перекачки... на 4.2 случай был пол бака высосало и машина заглохла.... Наполни бак больше и заведи.... У аудёшек есть такой косяк wink.gif Только отпиши потом...
Fomin
Дата 24.06.2011 - 15:54
Караганда
(20%) X----
Так и не приехал он,ну и х... с ним.Хотя было бы интересно узнать решение проблемы на месте.
Дата 24.06.2011 - 15:59
Цитата (Fomin @ 24.06.2011 - 16:54)
... Хотя было бы интересно узнать решение проблемы ...
Fomin
Дата 24.06.2011 - 16:01
Караганда
(20%) X----
То то и оно.
Absurd
Дата 26.06.2011 - 22:18
Lithuania
Дата 29.06.2011 - 22:11
На мурзике ( каком точно не помню уже лет 5 назад) такой прикол был производительность насоса была ( через регулятор давления) менее литра в минуту и этого потока не хватало , что - бы поднять топливо из одной половинки бака в другую ( там перекачка "гидравлическая" Т.Е. через сопло , подхватывает бензин и тянет в другую половину бака), поставили новый насос , производительность более 2 - х литров ( в обратку ) и проблема ушла!
Дата 30.06.2011 - 10:58
На Фокусе (не помню уже 1 или 2) 2 раза на одной машине менял насос из за того же - для двига бензина он давит, а в обратку идёт слабоватый поток и струйный насос ("перекачка "гидравлическая" Т.Е. через сопло ") стакан не заполняет stena.gif
Дата 30.06.2011 - 22:47
Мож потому - что хозяин на " оригинале" экономит и польскую подделку берёт?!
