| Solvik |
Дата 22.06.2011 - 19:49
Не могу разобраться с автозапуском. Оставил контроль по сигналу заядки. Ну не могу разобраться с программированием. Хочу поменять на другие сигналы... Может кто поможет. Вот чисто на пальцах объснить. А может по фрагменту из инструкции может будет понятно кому. Цитата." Программирование функций дистанционного запуска системы Вход в режим программирования • Снимите систему с охраны с помощью брелока_передатчика или кнопки «Valet». • Включите зажигание. • В течение 5 сек нажмите кнопку «Valet» 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены. • Нажмите кнопку «Valet» еще раз. Вы услышите два коротких сигнала. • В течение 5 сек выключите (короткий и длинный сигналы сирены), а затем включите зажига_ ние. Вы автоматически войдете в режим программирования функции SF1. СИД начнет мигать одиночными вспышками. В режиме программирования той или иной функции количество вспышек СИД соответствует но_ меру программируемой функции, а количество звуковых сигналов сирены показывают состояние этой функции SF1.1 или SF1.2. После сигналов сирены вы можете либо: • изменить состояние данной функции (нажав кнопку 1 брелока_передатчика) соответственно новому состоянию функции, • нажать кнопку «Valet» и перейти к следующей функции и т. д., • выйти из режима программирования (например, выключив зажигание). _Примечание Не допускайте, чтобы между вашими действиями прошло больше 10 сек, иначе система автомати_ чески выйдет из режима программирования, и вы услышите 1 короткий и 1 длинный сигнал сирены " Не понятно как мне перескочить из SF1 на SF2? Вот здесь интрукция. http://autoset.ru/index/index/dcat__83.html |
| avtokiller |
Дата 22.06.2011 - 20:05
Сига довольно фуфлыжная, зато дешёвая. Расскажите клиенту как ему придётся настраивать запуски через заданные интервалы, он будет счастлив. Это сообщение отредактировал avtokiller - 22.06.2011 - 20:21 |
| Егор |
Дата 22.06.2011 - 22:15
![]() Удмуртия Профиль Группа: Помощники Сообщений: 197 Пользователь №: 17520 На форуме с: 21.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Егор |
Дата 22.06.2011 - 22:16
