> мелочь но приятно, подборка всяких полезный вешей
Дата 24.06.2011 - 21:03
дистационно управляемая розетка
http://corp.megafon.ru/press/information/20110617-1313.html
Дата 26.06.2011 - 20:39
Сам по себе новый 55-дюймовый LCD-телевизор Samsung C9000 заслуживает внимания хотя бы потому, что его толщина составляет всего 8 мм. Но вот его пульт ДУ с сенсорным дисплеем кажется нам гораздо более интересным. 3-дюймовая сенсорная панель позволяет пользователю управлять самым различным медиа-контентом с DLNA-совместимых устройств. С помощью пульта можно, например, посмотреть, что идет по другим TV-каналам – не переключая при этом программу на телевизоре. Или, скажем, с пультом можно уйти в другую комнату и прямо на нем досмотреть интересующую вас передачу. Работает же все это на 600 МГц процессоре ARM 11 и фирменной ОС на базе Linux.
http://creep.ru/multimedia/1161041739-sams...m-du-video.html
Дата 27.06.2011 - 19:41
Дата 6.07.2011 - 17:52
поставил дома такие веши.
1 дистанционно управляемый выключатель света. управление пультом
2 автоматическое включение света по движению.
для нормально ходящий это баловство,но таким как я жизненая необходимость.просто раньше была проблема включить свет в комнате и включать свет в корридоре. теперь включаю с пульта свет в комнате и при походе по корридору свет автоматически включаеться сам.
Ser
Дата 6.07.2011 - 18:07
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Не не баловство.
Купил еще лет 10 назад выключатель для люстры в комнату которым можно включить, выключить и изменять яркость с ЛЮБОГО пульта. Теперь даже боюсь, что будет если сломается. К хорошему быстро привыкаешь.
Дата 6.07.2011 - 18:12
Не не баловство.
просто люди не понимают это.
я купил только на включение-выключение света без регулировки яркости.
а как называеться Ваше устройство. попробую в инет магазине купить.
Ser
Дата 6.07.2011 - 18:49
"Сапфир"
http://nootechnika.ru/produktsiya/sapfir/
Я покупал непосредственно у производителя из Белоруссии.
P.S Интересно, сейчас сам глянул на цены, а они за 10 лет практически не изменились. Приятно.
