> Код ошибки 03999, Чтобы это значило?
Дата 28.06.2011 - 14:56
Ваз 2110, 8 кл, ЭБУ Бош 1.5.4. Чек горит, в ошибках код 03999.
Жалоб нет. Клиента напрягает сам факт ошибки.
Стёр, при мне не загорелась.
Вопрос: Что это было?
Автоас-скан не расшифровал.
Поисковик не рулит.
Алексей Борисович
Дата 28.06.2011 - 16:57
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Ошибка синхронизации. Надо глядеть все, что касается ДПКВ (шкив, провод, датчик и т.д.) Иногда для возникновения ошибки бывает достаточно неаккуратно тронуться в горку, чтоб двигатель задергался.
Дата 28.06.2011 - 18:12
Спасибо!
Нарыл в CTPro7 что это "Ошибка ДПКВ 2 (не исп.)". Якобы не используется.
Видимо в редакторе ошибка.
Допрос с пристрастием клиента подтвердил, что неделю назад он имел дело с плохим разъемом ДПКВ.
