> ивеко евростар 1998г\р двиг магирус, Проблема с электрикой глушилки.
Дата 30.06.2011 - 12:51
Может сама на ходу глохнуть, при выключении и включении зажигания всё нормализуется.
На стоянке при выключении зажигания не глохнет. Нужно повторить эту процедуру несколько раз (включить - выключить зажигание)
Где искать причину?
Дата 30.06.2011 - 13:12
задай вопрос (Андрей думай сам стоит или нет фильтровать.)на
www.iveco.su
эта машина как и все овечки интересные.все доступные схемы не соответствуют действительности.доверять можно только тем которые на дилерском сканере лежат.
я работаю только ручками,поэтому и посоветовать не смогу.
скорее всего клапан глушилки мозг парит.
  Дата 30.06.2011 - 13:24
Схемы хоть и не совсем соответствуют, но хоть направление поиска дают. И часто номера проводов совпадают. А вот схемы включения глушилки у меня и нет. Придётся как всегда, методом научного тыка.
Дата 30.06.2011 - 17:51
марку ДВС может озвучите, у меня дилерское оборудование по ивеко, и если можете прочитать марку блока управления
Дата 30.06.2011 - 21:07
У него стоит двигатель магирус с простым ТНВД,никакого блока управления нет,
имеется лишь пневмоцилиндр управляемый электроклапаном.
Vaskol83
Дата 30.06.2011 - 22:05
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
перекидку АБС проверте......есть такая беда у тягачей
Дата 30.06.2011 - 23:01
Пройдись по схеме , скорее всего оно имеет поддержку с "D+" Генератора...
...И ещё проблема большинства Ивек , паяная многослойная каробка Ц. електрики , намокла - жди проблем! sad.gif
Дата 1.07.2011 - 06:55
С генератором завязано через диод в монтажном блоке в корпусе как реле.
С монтажным блоком проблемы уже были((
Дата 1.07.2011 - 06:58
Вот об этом если можно по подробнее, пожалуйста.
Дата 1.07.2011 - 10:03
перекидка абс вутри имеет пост+бортсети и + от замка зажигания.
из-за изгибов и прочих условий эксплуатации кабель перетираеться или имеет не контакт.
на машине срабатывает защита.попробуте поездить без перекидки.
Vaskol83
Дата 1.07.2011 - 11:34
Спб
отключить перекидку на время и посмотреть.......она гниет внутри и 15-ка с 30-й встречаются, вот и идет поддержка зажигания
Fomin
Дата 1.07.2011 - 14:01
Караганда
Пользователь №: 20036
На форуме с: 16.03.2011
(20%) X----
А вообще по Ивеко ЕвроСтар реально найти стоящие эл.схемы?
Дата 1.07.2011 - 14:31
Да.
Fomin
Дата 1.07.2011 - 14:37
Караганда
(20%) X----
Хорошо.
А где?
или у кого?
Дата 1.07.2011 - 15:13
Цитата (Fomin @ 1.07.2011 - 15:37)
Хорошо.
А где?
или у кого?
при ремонте овечек (без дилерского сканера)нужно иметь сразу 2-3 схемы. ну и по смотреть далее по машине.
а где,у кого ссылку на сайт опубликовал выше.
или смотри по сканеру.(если есть)
