| cxal |
Дата 2.07.2011 - 15:01
![]() вот нашел рисунок комплектации сиги пантера. выделенно кружком. 1 это разьём под реле 2 это само реле это пластмассовая квадратная коробочка и сбоку есть ушко с отверстием для возможности прикрепить это реле к чему нибуть.на корпусе написано 40А т.е ток коммутации 40А.вам его хватит.с низу где выводы залит эпосидкой. цепь АСС представляет собой. +12появляеться при повороте замка зажигания-режим называеться -включенное зажигание(когда загораеться комбинация приборов). при повороте замка зажигания в режим стартер(комбинация приборов не гаснет) +12 в пропадает.. при возврате замка зажигания от режима стартер в режим включено зажигание +12 в появляеться. теперь лирика.у нашем городе был авторем завод(именно на него перевезли кузовное оборудование для газ 24-10 с завода ГАЗ).ну и этот завод начал эксперименты под скорую помощь. тогда Раф стал иномаркой да и з-ч перестал продавать.ну и поэхали по городу скорые в разном кузове..заметил 4 типа кузова. победил всё таки тот который шел с газа. по поводу газели со спец оборудованием и электрикой я победил.(была у меня такая машина-передвижной весовой пост на базе газели,но там сделали продуманно). насчет похорон- значит и у Вас далеко не двинулись..очень жаль. по поводу форда- не обьщайтесь тоже помрет.у нас в гараже БСМП стоит мерседес-реамобиль уже 5 лет-как памятник чей то глупости. если что проблемы с автоэлектриком могу к Вам подьехать(правда как встану на ноги)и отремонтировать.Нижний- Чебоксары каких то 300 км. |
Дата 3.07.2011 - 01:08
Да поди ни как - тупо понавесили что надо, и всё
Эхх, с электриком из жэк"овских слесарей он не долго проживёт
Вот так об нас это "государство" "заботится"
| МихАл |
Дата 3.07.2011 - 10:43
Какое счастье, что не поставили его врачём рениамотологом, тогда-бы и люди вообще не ходили. |
Страницы: (2) 1 [2] |
