> дневные ходовые огни
Дата 6.07.2011 - 23:06
... Или просто попробовать подкинуть параллельно с " фонариками " ( с каждым и лучше как можно ближе к ним) по конденсатору 0,1 - 0,5 микрофарада...
и ещё если не изменяет память ... по крайней мере раньше на бошёвой антенне была " масса " Т.Е. " оплётка , которая крепилась прямо на кузов, она присутствует?
mrDikii
Дата 7.07.2011 - 15:41
г.Киров
Пользователь №: 20905
На форуме с: 3.07.2011
да, масса есть. Как мне подцепить этот ВЧ-дроссель?
msmsilich
Дата 16.09.2011 - 06:21
екатеринбург
Пользователь №: 21396
На форуме с: 16.09.2011
Цитата (mrDikii @ 3.07.2011 - 15:55)
Всем приветsmile.gif вчера поставил на свою ВАЗ 21074 дневные огни МJ 06(диодные) .
ДХО - не только светодиодные. Очень редкие светодиодные выполняют требования регламента по площади светимости, у собственно светодиодов она крайне мала...
Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала" контроллером:
user posted image
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки), но регламент требует включения, пока есть зажигание...
