| hmuryj |
Дата 3.07.2011 - 15:50
![]() воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 13437 На форуме с: 4.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
но вот какой вопрос-при включении зажигания,лампа зарядки не горит..в момент прокрутки стартером 2-3 раза моргает,после запуска не горит..зарядка 14В.. в общем-то ерунда и не сильно беспокоит,но интересно что происходит..куда копнуть? |
| Иван |
Дата 3.07.2011 - 16:18
| hmuryj |
Дата 3.07.2011 - 17:04
| dk34 |
Дата 3.07.2011 - 17:11
| hmuryj |
Дата 3.07.2011 - 17:27
согласен..но почему при запуске промаргивает..?кстати ,извините,сразу не сказал-это происходит через раз..т.е. иногда все нормально,зажигание включил,лампа горит..окислы то появляются,то пропадают? пс..и еще вопрос-со штатного пульта на охрану ставится через раз.снимается раз из 10..пульт менять?(батарейку пробовал) |
Дата 3.07.2011 - 20:24
а также контактных колец якоря. Возможно кольца изношены и когда РРег "видит"обмотку возбуждения индикатор светится. http://lada-omg.ru/razdel_10_lektrooborudo...nstruktsii.html при условии ,что в "комбинашке"всё окей. |
| МихАл |
Дата 3.07.2011 - 22:32
| Иван |
Дата 3.07.2011 - 22:45
| МихАл |
Дата 3.07.2011 - 23:01
| hmuryj |
Дата 4.07.2011 - 18:05
по брелку вопрос снят,заменил обучил все отлично работает.... |
| MEGABYTE |
Дата 4.07.2011 - 18:58
Подобный случай был как-то на жигулях , клиент сам поменял задний подшипник ... долго разобратся не могли , пока не взглянули на качество изготовления подшипника он бавал биение по центру 0,8 мм! |
| vovanzaobms |
Дата 4.07.2011 - 20:40
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
нет. |
| raimarina |
Дата 4.07.2011 - 21:32
Дата 4.07.2011 - 23:07
Жаль не успел вовремя, возможно 900р. остались бы в кармане. Фен хорошо лечит подобные глюки. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| МихАл |
Дата 4.07.2011 - 23:27
Поделитесь пожалуйста процессом лечения. У меня на одном из брелоков проблемы - при добавлении обучается, но на связь с блоком не выходит. Батарейка в норме. |
