> зарядка на калине, промаргивает лампочка
hmuryj
Дата 5.07.2011 - 00:59
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
hash,Андрей Сергеевич,действительно жаль...но как-то не хочется бросать машину без охраны(хоть какой-то)
пс..у нас брюлик дешевле,около 800)
Дата 5.07.2011 - 01:20
Цитата (МихАл @ 5.07.2011 - 00:27)
Цитата (hash @ 4.07.2011 - 22:07)
Фен хорошо лечит подобные глюки.
Поделитесь пожалуйста процессом лечения.
Разбираем головку, вытаскиваем батарейку и прожариваем феном плату с двух сторон. Не раз выручало при симптомах описанных автором темы. При клиенте лучше не делать, иначе гарантированно получите 100 рублей. smile.gif
МихАл
Дата 5.07.2011 - 10:43
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Благодарю за ликбез.
Дата 5.07.2011 - 21:52
Сергеичь , при всём уважении извини... пять копеек вставлю - ограничение по температуре для фена 290 ... по цельсию
МихАл
Дата 6.07.2011 - 21:05
г. Тирасполь
Процесс лечения понял, но не даёт покоя любопытство, какое воздействие производят шоковые термические ,,примочки" на выздоровление умирающего пациента? stena.gif
Дата 6.07.2011 - 21:54
Напомню болезнь от которой предлагалось лечение:
со штатного пульта на охрану ставится через раз.снимается раз из 10.
Есть вероятность того что дело в микротрещинах на дорожках, или в пайке, тем более что толщина платы небольшая (спасибо ВАЗу), а брелок вечно роняют и давят задами. Чтобы оценить шансы на выздоровление, голую плату деформирую на изгиб/кручение, и в крайних напряжениях жму кнопку ЦЗ. Если хотя бы раз авто откликнется, то перехожу к прожарке. Метода довольно известная в кругах матерщинников (ремонтирующих материнские платы компьютеров)
P.S. Спасибо Мегабайту: если бы не его ремарка, то все бы кинулись прогревать платку в мартене. gruzin.gif
hmuryj
Дата 18.08.2011 - 12:49
воронеж
у вот и созрел наконец то..заменил РНку,все прошло)))..спасибо всем откликнувшимся)
пс..а сечас подумал-а ее низя было феном?)))))))
