> какой провод порвать в диагностическом разъеме?, Для доп защиты от угона ФВ Тигуан
Dimasfen
Дата 4.07.2011 - 21:38
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
На форуме с: 30.09.2004
Подскажите, что порвать? Сan или ?
Дата 4.07.2011 - 22:01
Никакой! Т.К. если подберут код , или сопрут / сделают дубликаты ключей!
Диагностический разьём не спасёт , лучьше придумай блокировочку , ну допустим с обратной связью по датчику скорости ... или стартеру и выведи на секретку , не сильно удобно для клиента , зато очень проблемно для угонщика... laugh.gif
Дата 4.07.2011 - 22:10
На такие машинки сигналка ставится ... как правило в КАН модулем , а в нём присутствует выход датчика скорости , можно завязать его с питанием форсунок через реле ... или , ну или как фантазия позволит и привязать допустим к доп каналу...
Dimasfen
Дата 4.07.2011 - 23:01
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
клиент не хочет сигналку. просит поставить иммо (пандект или т.п.). думаю иммо заблокировать форсунки (ошибок не появится?), а чтобы усложнить жизнь потенциальным угонщикам- порвать диагностику в разъеме. или туфта?
avtokiller
Дата 5.07.2011 - 21:20
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Нормально, не туфта. Что порвать не подскажу, не знаю. Порвите и КАН и К линию на всякий случай многоконтактным реле. +механическая защита ЭБУ на срывных болтах, + грамотная блокировка и владелец может спать спокойно. Никто не станет связываться с такой машиной. То что если захотят - угонят, сказки. Зажигание на форсунки порвать тоже нормально, но зависит от мотора и доступа к форсункам, легко диагностируется и дублируется напрямую от АКБ.
Дата 5.07.2011 - 22:20
Если захотят угнать ... Зацепят на крюк ... и через пару кварталов ... в тёплом гараже , спокойно всё перепроверют !!! laugh.gif , Но avtokiller ! Ты забываеш одну вещь! Завести машинку в " статике" ... и потом , уже предвкушая .... ну типа победу... с буксом трогаемся с места ... blink.gif а она дёргается !!! ( Я не зря на датчик скорости посоветовал закольцевать!) ...Встали ... опять всё ОК! ... И где они среди улицы ( Время - то работает против них ) искать " хреновину" будут?!
Dimasfen
Дата 5.07.2011 - 23:36
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
так ведь для этого уже придуманы иммо (пандекты 470, 570 например) с датчиком движения... всем за идеи спасибо. а рвать надо обе линии кан шины, и к-линию, или можно чем-то пренебречь?
avtokiller
Дата 6.07.2011 - 16:08
Барнаул
Я в курсе secret.gif . Почти всегда ставили Black Bug, там это штатная опция.
Цеплять машину на верёвку? Я незнаю, у нас город не очень криминальный. Кому он нахрен надо, сваливать от патруля с машиной на прицепе. Может и есть такие.
