> Mazda Bongo.
прапорщик
Дата 5.07.2011 - 16:23
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Имеется на ремонте небольшой рефлежератор,1995г,МКПП,двигатель R2(2.2л).Жалобы на неработу стартера(с другим АКБ всё ОК) и самого холодильника.Снял АКБ,плотность чуть выше чем у тосола,ну и поставил на заряд зачистил массы.И вот теперь грешу на генератор,при включении зажигания лампа не загорается на панели и при работе двигателя тоже,замок не включает стартер(выведены 2 провода).И теперь мне нужна схема подключения генератора и замка зажигания,распиновка предов в блоке(по японски не понимаю).Спасибо всем откликнувшимся.
прапорщик
Дата 7.07.2011 - 20:20
Всё не надо,поборол я этот пепелац.
