Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| прапорщик |
Дата 5.07.2011 - 17:05
Вот те 2 осцилки. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 21 )
____11113.rar |
| kontakt |
Дата 5.07.2011 - 19:43
![]() ростовская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 16669 На форуме с: 14.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| прапорщик |
Дата 5.07.2011 - 21:10
| прапорщик |
Дата 5.07.2011 - 21:11
| submehanic |
Дата 5.07.2011 - 22:20
Коммутатор и катушка (разъёмы, проводка на них) живы вообще ? На осциллке мы не видим, что искра куда-то бьёт, а видим лишь, что ДХ исправно работает. |
| прапорщик |
Дата 6.07.2011 - 07:51
| Геннадий |
Дата 6.07.2011 - 08:17
Осцил есть, а компресометра нет? Какое давление в цилиндрах при прокрутке стартером с открытой и закрытой заслонке карбюратора? |
| submehanic |
Дата 6.07.2011 - 10:45
Так где это видно |
| Stoian |
Дата 6.07.2011 - 15:28
Все верно. Пора подумать где смотрит бегунок в момент подачи искра. То ли его зуб сломан, то ли шторка провертела на ось, или новь! ДХ не для етого трамблера. Можно заглянуть и на центробежной механизм опережение, если его есть /не знаком с Оки/. |
| Василич |
Дата 6.07.2011 - 16:07
| прапорщик |
Дата 6.07.2011 - 22:01
| Stoian |
Дата 6.07.2011 - 22:26
Совет: Если не хочешь пойти в обморок, вь!нос ЦПГ не меряй. От етого барахло ничего не получиться, кроме головной боли |
| submehanic |
Дата 6.07.2011 - 22:33
Stoian, ты не представляешь, там ещё цилиндров-то всего два |
| Stoian |
Дата 7.07.2011 - 11:45
Но мне никак не вериться то, что сказал хозяин /что движок ремонтировали/. Ето мне сильно пахнет на ,,супер хитро сделаннь! клиент". За то и сказал, что от етой тачки можно ожидать только головной боли |
| cxal |
Дата 7.07.2011 - 14:02
стоян. может быть и не хитрый клиент.у меня были такие случаи 1 клиент просил поменять дх только потому что машина(2109) плохо заводиться. перед этим движку капиталили. мой вердикт-при компрессии 3-4-2-5 хорошо что машина завелась и ездила.все жалобы клиента про откапиталенный двс и замены дх были мной проигнорированы.но дх был заменен. 2 клиент на 2110. заглохла машина на ходу. с выездом "прикручивал" к коленвалу малую шестерню привода ремня ГРМ(срезало шпонку и прослабило посадочное место).вердикт как доедещь до сервиса (100 км от города)капиталить движку. через некоторое время звонок-не заводиться. еду на техничке. со стартера не заводиться с буксира через какую то мать после того как от тягаю 1 км,но глохла на светофоре и нужно держать обороты. замер компрессии 3-4-5-4. движку так капиталили. прапорщик тему не читал думая о том что инжекторная ока. прочитав тему понял что карбовая.. проблема видно что не электрическая,а по железу с движком.зачем осцил снимать? нужно капиталить по уму и отправлять довольного клиента. кстати посмотри кольца 100% залегли. насчёт клапанов при отсутствии теплового зазора что Вы хотели? чудес нет клапана и седла выйдут из строя. хотя капиталить движку смысла не вижу.на разборке их навалом дешевле будет. |
