> Самопроизвольно работают дворники
svitser
Дата 7.07.2011 - 08:29
Украина
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20938
На форуме с: 7.07.2011
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой.
У меня ВАЗ-21099(инжектор). При включении зажигания начинают работать дворники в произвольном порядке - могут раз в 20-30 секунд, могут каждые 5-10 секунд. Все режимы переключателя работают как и ранее, но на выключенном режиме все равно самопроизвольно работают.
Все остальные переключатели на рулевом работают, свет, повороты, опрыскиватель стекла.
У нас 3-5 дней лил сильный дождь, машина была на улице. Вчера даже на водительском коврике обнаружил воду, видать пролило как-то с капота.
Я вот думаю, что это может быть за проблема с дворниками:
1. Залило провода и пока не высохнит - что-то коротит
2. Может залило реле дворников, или просто очень засыерло там
3. Может проблемы в бороде
В общем, я озадачен, кто с таким сталкивался, подскажите, что делать, безопасно ли пока так ездить, и что это все же могло случиться?
За ранее благодарен.
Дата 7.07.2011 - 08:40
Снять реле и вытереть насухо, если не поможет ,вытащить предохранители и реле из блока и продуть феном.Проверить и очистить сливные отверстия около БП
Gavrilis
Дата 21.07.2011 - 05:43
Новочебоксарск
Пользователь №: 10775
На форуме с: 27.03.2008
необходимо снять и разобрать блок предохранителей промыть убрать следы электролиза высушить.
Теркин
Дата 21.07.2011 - 08:47
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Наверное имелся ввиду МБ ? (Т. е. монтажный блок?)
LEX
Дата 21.07.2011 - 16:41
г. Омск
Пользователь №: 20824
На форуме с: 20.06.2011
Цитата (svitser @ 7.07.2011 - 09:29)
У меня ВАЗ-21099
Было у меня такое на восьмерке.
В подкапотном пространстве, где то в районе бачка омывателя есть болт, приваренный к корпусу автомобиля. На него выводятся провода "массы" от всякой всячины. Ослабла гайка, которой весь этот пучёк был затянут. Вот и вся проблема.
