> Nissan Cefiro, у кого нибудь есть ссылка?
диамон
Дата 7.07.2011 - 18:35
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
Ребята , у старого знакомого в гараже стоит Nissan cefiro, дяденьки уже за 70 ,на днях он меня вызвонил, и попросил помочь с двигателем . Что я делал; проверил импульс на впрыске , работу катушек зажигания , давление в рамке, , помыл форсунки на ультрозвуке заменил насос с фильтром , то есть на сегодняшний момент все присутствует , я просто этого двигателя не знаю , VQ 20 машина 2000г.в как там устроено газораспределения( по меткам) ременное оно или цепь , буду очень признателен за помощь
avtokiller
Дата 7.07.2011 - 18:46
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Цепь там. Мануала на Цифирь вроде нет у меня, на Максимку должно быть на работе. Есть на торренте. Я так понимаю всё работает, просто чтобы было? Или не фурычит?
диамон
Дата 7.07.2011 - 18:51
Омск
попытки делает , но далее "пука" из выхлопной трубы не продвигается, при наличии 2 -х факторов это смесь и искра , третий фаза, а я его немогу пока угодать , тем более если там цепи чего туда лезть на этом этапе?
avtokiller
Дата 7.07.2011 - 19:09
Барнаул
При сбое синхронизации впрыска и искры нет у них. Влить бенза во впуск или очистителя карбюратора. Сигнал стартера видит? Если механика, с толкача попробовать, из-за помех со стартера сбой синхронизации бывает. На Автодатовском форуме полно подобных тем.
диамон
Дата 7.07.2011 - 19:28
Омск
кинь ссылку поищи , а ты чего по ночам не спишь?
Дата 7.07.2011 - 20:06
Там цепь и поэтому при износе и глюке натяжителя на звезде коленвала перескакивает без проблем,также и распредвалы ломает.
fit
Дата 8.11.2011 - 09:44
краснодар
Пользователь №: 21836
На форуме с: 7.11.2011
проверяйте
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 25 )
Присоединённый файл  VQ20DE.rar
проходимец
Дата 8.11.2011 - 17:42
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Вот.тут
