| romman70 |
Дата 7.07.2011 - 21:18
![]() Киров Профиль Группа: Актив Сообщений: 20 Пользователь №: 20941 На форуме с: 7.07.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| автомеханик |
Дата 7.07.2011 - 21:35
Номер Бош имеет 10 цифр. На пример 0 123 525 ***. Не оригинальные ротора выпускаю очень много фирм. Можно немного конкретнее. Хотя бы номер. Что с Вашим ротором? |
| romman70 |
Дата 7.07.2011 - 21:52
Понял , значит это номер который я выложил сответствует оригинальному номеру по Опелю . Вот ещё есть такой номер 90297896 и вроде ( Точно не уверен ) 0120488012. Это ротор от генератора автомобиля ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА 2.3 DTR . На валу ротора . в задней его части слизало посадочные шлицы под ротор ваккумного насоса . Это сообщение отредактировал romman70 - 7.07.2011 - 21:53 |
| Golova09 |
Дата 7.07.2011 - 22:03
![]() ![]() Беларусь Профиль Группа: Профи Сообщений: 52 Пользователь №: 14036 На форуме с: 23.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| romman70 |
Дата 7.07.2011 - 22:10
Огромное СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Golova09 |
Дата 7.07.2011 - 22:14
| romman70 |
Дата 7.07.2011 - 22:24
По шлицам завтра посчитаю , а вот ток гены 70 А - это точно помню . |
| romman70 |
Дата 7.07.2011 - 22:29
Если неочень трудно кинь ссылку на каталог Cargo |
| Golova09 |
Дата 7.07.2011 - 22:43
| Golova09 |
Дата 7.07.2011 - 23:13
Нашёл ссылку http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3185948 |
| iverost |
Дата 8.07.2011 - 18:58
![]() Чебоксары Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 15620 На форуме с: 30.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 9.07.2011 - 13:11
попробуй через яндекс народ. |
| olfesenko |
Дата 10.07.2011 - 08:13
![]() Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| romman70 |
Дата 21.08.2011 - 20:50
Усё купленно и поставлено , всё работает. Всем СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!! |
