| CVESTOR |
Дата 20.09.2005 - 14:39
![]() г.Ставрополь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 185 Пользователь №: 29 На форуме с: 2.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Всем,Привет! Вот такая тема.Opel Vectra 1989y,1.6л,карбюратор,но зажиганием управляет ЭБУ.Так вот,напрочь отсутствует коррекция УОЗ(соответственно,машина беспредельно тупая).В системе есть датчики:МАР и датч.темпер-ры масла.Они исправны,но отсутствует датч.скорости.Трубка ваккума от МАР к карб-ру не забита.Прерыватель с датч.на эфф-те Холла,комму-р внешний.Проводка целая.На диагностику блинками не выходит.На дагн.разъеме перемычка между А и G,стоит прямо на разъеме мама,так там был кусок окисла на ногу -В.Т.е.,было КЗ.Вскрытие БУ показало-перегретый резистор(но,он целый 20 Ом),я так и не понял,в какой он цепи.Остальное(визуально)в блоке целое. Если у кого есть мысли,с удовольствием выслушаю.Спасибо. P.S. Менять на трамблер с ваккумом не хочется |
Дата 20.09.2005 - 20:11
| CVESTOR |
Дата 20.09.2005 - 20:32
Все точно так.И сигнал на комм-р идет с ЭБУ. |
Дата 20.09.2005 - 21:58
| ELK |
Дата 20.09.2005 - 22:01
Но вот более подробно ей богу не помню. Скорее всего, что пару параметров- типа температури, угла опережения и ещо какой то мелочи. Так что чем то существеним помоч не могу. Если только схемкой, если её случайно нету. |
| CVESTOR |
Дата 20.09.2005 - 22:25
Конечно.
Вот это я не знал,почитаю.А перемыкание должно запускать блинки.А этого нет,просто горит чек и все.
Нету схемки,разбирался по памяти.Так что если можно,то мыльни пожалуйста.
Стробоскопом смотрел.В начале перегазовки шкив слегка дергается и сразу в 0 становится,как ни газуй |
| ELK |
Дата 21.09.2005 - 08:38
Так мыло засвети. Через форум приложения не приклеиш |
| CVESTOR |
Дата 21.09.2005 - 19:01
Так в личке же лежит! |
| ELK |
Дата 21.09.2005 - 21:22
Так я об этом и говорю, что через форму Э- майла форума нельзя приложения прикрепить. А адрес там физически не показывается. |
| CVESTOR |
Дата 21.09.2005 - 23:28
Извини,не знал. |
| ELK |
Дата 22.09.2005 - 19:57
