> ситроен, не заводиться
gora6666
Дата 9.07.2011 - 00:53
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
2.0 hdi не заводиться что может быть....снимал трубки обраток с фарсунак все нормально....компа нет читать нечем.....машину зделоть надо..хорошой знакомой...что посоветуетя
Дата 9.07.2011 - 01:53
Проверь клапан ЕГР,бывает на них зависает в открытом положении и двигатель задыхается своими же газами.
Хотя инфы мало,метки на ремне,воздух.
gora6666
Дата 9.07.2011 - 02:04
гродно
(20%) X----
метки проверил...все нормально
ELK
Дата 9.07.2011 - 16:45
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Без сканера трудновато будет. Ведь без него ничего не выдиш. Ни давления в рейке, не температуру, не обороти двыжка, ни состояние имо, ни ошибок. А всё это важно. чтоб определиить причину не заводки.
Можно , конечно тыкать пальцем в небо, пологаясь на "авось". Может повезти, но это не дело.
Vaskol83
Дата 9.07.2011 - 17:14
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
gora6666
Дата 9.07.2011 - 17:36
гродно
(20%) X----
Цитата (Vaskol83 @ 9.07.2011 - 18:14)
а чем можно его прочитать...из дешовых сканеров
Absurd
Дата 9.07.2011 - 18:36
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Можно по обд2 с ним связаться... Хотя бы ошибки жизнено важные увидишь. А так Lexia-3 Не так уж и дорого стоит... один раз купил и перекрыл пежо и цитромон на дилерском уровне... Стоит как обд2 сканер... 200 Бакинских рубликов cool.gif
Дата 9.07.2011 - 18:44
Еше в советские времена загорелся таким авто-в колхозах солярка была, на заправках бензина нет.
Нашел 1 ситроен с пластиковым лобовым стеклом за 1тыр баксов(новый 41 дизельный мосвич стоил 4000 баксов)
Проехал-как на колу,ерунда-поменять 4 калака и все!
Тогда их ремонтировали только в Киеве(1 кулак тысяча баксов)Не думал,что по сей это авто...опережает время.
Сочуствую владельцам и ремонтникам!
Извените за флуд.
Absurd
Дата 9.07.2011 - 19:06
Lithuania
А вообше причин много не заводки. Проверь ещё раз метки... На этих двигателях любит резать шпонку! Проверь подаётся ли соляра из нассоса подкачки, то есть сними подачу с фильтра и поверни ключ (просто зажигание включи).... Должно налить примерно пол литра, возможно и больше)... Дальше проверяй импульс на форсунки...вставь в разъём светодиод и стартером крути. Открой автодату, найди свой цитрус и прозвони пины на мозги.... Если это имошник, ты увидишь по напряжению... Да и датчики через пины прозвонить можно. kto1.gif
ELK
Дата 10.07.2011 - 13:20
LV
Пользователь №: 147
Ну, это только, если машина моложе 2004 года. Для дизельних двыгателей протокол ОБД2 обязателен только с 2004 года.
Дата 10.07.2011 - 13:27
Чем титаническая битва с Audi закончилась http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...t=0&#entry68271 unsure.gif или немцы уже не в почёте, решили французам вспомнить прошлое old.gif
gora6666
Дата 10.07.2011 - 14:17
гродно
(20%) X----
немцы всегда в почете.....дпкв ..поменял и завелась
Absurd
Дата 10.07.2011 - 16:44
Lithuania
Цитрус с 2000 ошибки точно прочитаешь... А вообще много машин дизельных по обд2 с 2000 года работают... Если интересно список тебе составлю из личного опыта wink.gif
