> Проблема с Vitz
Phoenixekb
Дата 11.07.2011 - 01:39
Екатеринбург
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20970
На форуме с: 11.07.2011
Toyota Vitz 99г.в. Если постоит дня 3 без езды, то пропадает питание от АКБ, (как будто севший в ноль аккум) , приходится прикуривать, час-два поездил и потом все норамально, АКБ менял-симптомы те же. Есть предположения?
Дата 11.07.2011 - 07:54
Первым делом замерить ток утечки при всё выключено.
Возможно магнитолла высаживает(если уже сами ставили) или свет в багажнике не выключается.
