> Проблемы с запуском двигателя на ВАЗ 21093, 92 г.в, Провалы в запуске
Гринвич
Дата 11.07.2011 - 13:30
Одесса
Пользователь №: 20751
На форуме с: 8.06.2011
Симптомы таковы:
заводится на холодную нормально;
после того как проехался не много, вода имеет рабочую температуру до 95 градусов, делаю остановку с выключением двигателя на время, прихожу заводить, а не заводится, стартер крутит, двигатель даже не подает виду что хочет завестись, очущение как будто искры нету, провода вроде бы целые высокой напруги, мин 20 жду, потом после продолжительно кручениям стертера двигатель гдето в глубине начинает подхватывать и заводится; как завел через минуту глушу, опять завожу - с первого оборота заводится. Первые признаки были месяць назад, особенно когда глушу двигатель перед жд/переездом.
Карбюратор чистился месяць назад карбюраторщиком.
И ещё, начал замечать что на спусках при накате глохнет двигатель, хотя когда стоит на месте, фиг заглохнет машина.
Подскажите, куда глянуть, может чего заменить. заранее спасибо!
Это сообщение отредактировал Гринвич - 11.07.2011 - 13:36
Иван
Дата 11.07.2011 - 13:50
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
похоже на проблеммы с топливом.... бензонасос не пробовали проверять? причём от руки он может качать замечательно, а вот шток может попросту не доставать до распредвала, двигаясь накатом оборотов двигателя попросту не хватает чтобы накачать достаточно топлива в карбюратор..... а после непродолжительной стоянки бензин скорее всего убегает обратно в бак через негерметичный клапан..... проверьте бензонасос...
Дата 11.07.2011 - 16:18
Уважаемый,а на спусках,при движении накатом он и обязан глохнуть,для этого у Вас стоит блок ЭПХХ.С заводкой на горячую,конечно в первую очередь то,что советует martynvi,а потом пробовать запуск при различном положении педали газа,и ИМХО,с карбюратором надо к другому карбюраторщику.Попробуйте запуск на горячем при полностью нажатой педали газа,уверен это поможет.
Гринвич
Дата 11.07.2011 - 18:40
Одесса
Спасибо за подсказку! Я сегодня размышлял на эту тему, не бензонанос ли случайно начинает меня мучать) Думал может от нагрева не хочет качать, хотел проверить в следующий раз как не будет заводится кинуть на него тряпку смоченой водой, либо вручную закачать и посмотреть, если заведется сразу, значет вердикт - бензонасос!
Дата 11.07.2011 - 19:09
Не спешите так делать
,от резкого перепада температур поведёт сёдла клапанов бензонасоса и тогда точно вердикт бензонасосу.
Вначале проверьте и убедитесь .что он действительно не качает(в тот момент),возможно бензин из карбюратора интенсивно испаряется и будет переобагащение смеси и двигло тоже не заведётся,пока не продует при прокрутке.
Дата 11.07.2011 - 19:15
С этим не согласен.
Блок ЭПХ перекрывать топливо на секунды -Да
Глушить двигатль при включеном зажигании- Нет
Дата 11.07.2011 - 19:27
Проблема только в карбюраторе.
Как уже советовали - попробуйте заводить при полностью нажатой педали газа.
Иван
Дата 11.07.2011 - 19:37
обещалкин
да что за день такой smile.gif после написания предыдущего поста, прибегают ребята со слесарки ... иди мол автомобиль заведи, прихожу а там 09 карбюраторная... приехала сама , а после ходовки отказалась заводится.... авто 98 года.... причина именно та что описал выше laugh.gif ... бывает же...
Гринвич
Дата 11.07.2011 - 19:43
Одесса
Цитата (picnic @ 11.07.2011 - 20:09)
[QUOTE=Гринвич,11.07.2011 - 19:40] ...,возможно бензин из карбюратора интенсивно испаряется и будет переобагащение смеси и двигло тоже не заведётся,...
а как точнее его проверить (бензонасос), это когда перестанет заводится вынуть шланг от бензонасоса с карба и в бутылку засунуть при этом покрутить стартером ?
А бензином то пахло в салоне, когда не хотела заводится, ток не знаю, может совпадение, с выхлопной трубы да в салон по ветру, окна то были открыты..
Гринвич
Дата 11.07.2011 - 19:45
Одесса
и что иммено в бензонасосе навернулось ? если не секрет)
прапорщик
Дата 11.07.2011 - 19:53
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Наверно клапана самого бензонасоса.
МихАл
Дата 11.07.2011 - 21:46
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Возможно износ запорной иглы карбюратора. При перекосах может не садиться плотно в седло, поэтому переливает. Отсюда и запах бензина.
Гринвич
Дата 11.07.2011 - 23:28
Одесса
карбюраторщик, который мне менял иглу 1,5 месяца назад (новую поставил) думаю что норм сделал, у него за 35 лет стажа с карбами. не думаю что он мне лажу сделал, мне его посоветовали ...
МихАл
Дата 11.07.2011 - 23:44
г. Тирасполь
Если заводится с пересосом, то нужно проверить еще раз иглу.
  Дата 11.07.2011 - 23:52
Согласен полностью!!! ... Единственное , что ... cool.gif Гринвич ! ... Если не трудно сразу называйте тип топливной системы!...
Определить " перелив" на карбюраторе - элементарно ... просто снять воздухан , если " капает при заглушенном движке в ... обычно обе камеры , тут всё понятно!
"...карбюраторщик, который мне менял иглу 1,5 месяца назад (новую поставил) думаю что норм сделал, у него за 35 лет стажа с карбами. не думаю что он мне лажу сделал, мне его посоветовали ... "
... На карбюраторщика надейся! ... Но ... проверить самому , тоже не мешает! tema.gif
