| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Теркин |
Дата 13.07.2011 - 14:17
Андрей Сергеевич! С осцилом работаю с 2006 года. Применяю его очень часто и накопил уже библиотеку осциллограмм. Осцил - это мои глаза. (Напр. смотри тему с дк-34). Но... Давайте будем объективны. Одно дело, когда смотрим сигнал, непосредственно подключившись к источнику сигнала. (Напр. первичку). И совсем другое, когда сигнал снимается опосредованно, ну скажем ,через через емкостной датчик. (Напр. вторичку). И вот тут бывают проколы. Напр. , если ВВ разряд, происходит не в свечном зазоре, а в другом месте... Тогда осцил сигнал покажет, а по факту имеем не то. На истину не претендую, это сугубо моё мнение. |
| sdl2000 |
Дата 13.07.2011 - 14:24
Нам не сам факт наличия/отсутствия сигнала важен, а его картинка. Пробой в ВВ проводе виден на осцилке. Только зачем из пушки-то по воробьям? Тестером проще |
| MEGABYTE |
Дата 13.07.2011 - 15:45
Не скажите коллега иногда без " пулемёта" не обойтись! Фольксваген поло 1,6 на холодную - всё чётко , только прогрелся , колбасит , обороты не набирает ... . Оказалось провода ... вернее наконечники! |
| sdl2000 |
Дата 13.07.2011 - 15:56
И что, наконечники при визуальном осмотре были в идеальном состоянии? Никаких следов пробоя? Тогда как определили, что это именно наконечники? |
| MEGABYTE |
Дата 13.07.2011 - 16:13
Провода были родные , наконечники : Бакелит , сверху резина и экран ( железка) ... Самый большой прикол был в том , что на холодную и тёплую всё было ОК! А определили просто : поставили на FSA - шку , и стали наблюдать за напряжением пробоя ... |
| sdl2000 |
Дата 13.07.2011 - 16:17
| MEGABYTE |
Дата 13.07.2011 - 16:21
Более полную картинку даёт осцилка с емкостного датчика на центральном проводе ( это если трамблёрная система) с синхрой по первому горшку... |
| Геннадий |
Дата 13.07.2011 - 18:56
Тестер не жалко? Дешевле рукой -провел и комп не нужен,результат 100%,если любиш подзаряжаться элетричеством! |
| sdl2000 |
Дата 13.07.2011 - 20:49
А что с тестером случится-то? |
| Геннадий |
Дата 13.07.2011 - 21:33
Для проверки изоляции есть другой прибор мегомметр |
| MEGABYTE |
Дата 13.07.2011 - 22:01
А руку не жалко?! У меня помошник как - то вместо " включи зажигание" стал крутить стартером! ... Бежал потом очень быстро |
| MEGABYTE |
А мегометр выдаёт около 500 вольтей! и Какой пробой им можно проверить?!!!:rolleyes: |
| sdl2000 |
Дата 13.07.2011 - 22:13
Интересно, какой дурак проверяет ВВ провода мультиметром на работающем двигателе? Да и КАК это возможно сделать-то? Я говорил про банальные ОБРЫВЫ ВВ проводов! Которые легко и непринужденно вычисляются обычным китайским мультиметром за 200 руб! |
| MEGABYTE |
Дата 13.07.2011 - 22:18
sdl ! ... Не ругайся сегодня все уставшие и невнимательно читают предидущие сообщения! ... Я сам сегодня такой! |
| Геннадий |
Дата 13.07.2011 - 22:45
А какой дурак проверяет осц.на не работающем? Сталю себе бан на неделю. |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
