> Не бейте сильно, коллеги, ВВ провода
Дата 13.07.2011 - 22:50
Цитата (Геннадий @ 13.07.2011 - 23:45)
А какой дурак проверяет осц.на не работающем?
Сталю себе бан на неделю.
Старик! Ну её на ... эту всю технику , уже мозга кипит временами... у тебя рядом грамм 100 есть ?! Давай лучьше выпьем за просветление мозгов! secret.gif
sdl2000
Дата 13.07.2011 - 23:31
Дата 14.07.2011 - 00:03
Цитата (sdl2000 @ 14.07.2011 - 00:31)
Дата 14.07.2011 - 03:16
Цитата (Теркин @ 13.07.2011 - 15:17)
Напр. , если ВВ разряд, происходит не в свечном зазоре, а в другом месте... Тогда осцил сигнал покажет, а по факту имеем не то.
Осцилл всегда что-то показывает smile.gif , а если диагност по форме сигнала не может отличить пробой происходящий в свечном зазоре от пробоя происходящем вне цилиндра (например, шьет по керамике свечей), то это вопрос отсутствия должного опыта наблюдений. Соглашусь только в том, что в данном случае имеем не такую очевидную разницу в сигналах какую имеем сравнивая сигналы от целого и провода с оборванной жилой, но она есть, и спасибо Бороде, что он вытащил из закромов на свет мою осцилку.
Провода просто проверял и буду проверять визуально и тестером.
Если кому-то проще разобрать половину системы впуска (а бывает и такое, не только ТАЗы существуют на свете), чтобы извлечь провода, или индивидуальные КЗ (у которых, вот бля, тоже есть изолирующие наконечники), и проверять их тестером - флаг в руки. Оказались целыми и без дырок, собираем все на место, а там и день прошел. В конце концов, главное в нашем деле - верный диагноз. Кто-то делает одну машину в день в свободное от работы время, он может себе позволить такое, кому-то нужно поставить диагноз по-быстрее, тот применяет тестер и визуальный осмотр когда осцилл дает повод для подозрений.
Я говорил про банальные ОБРЫВЫ ВВ проводов! Которые легко и непринужденно вычисляются обычным китайским мультиметром за 200 руб!
Обрывы - да, но только вот беда - не ограничиваются неисправности в/в проводов обрывами. Но и в случае поиска обрыва провод нужно снять с двигателя.
Ну когда на экран шьет - согласен. Может осцил и лучше. Но в 90% случаев все-таки тестера достаточно smile.gif Именно для проводов
Ну, наконец. appl.gif Только непонятно зачем другим давать совет, который работает только в 90% случаев. Здесь не клуб автовладельцев. laugh.gif
P.S. Кстати, насчет двенашек 16кл., 1,5л. Паскудство этих проводов в том, что они зачастую шьют в неизвестном месте. По осциллу вижу что разряд не в цилиндре (проверяется при нагрузке, она же перегазовка: линия горения ровная как линейка, без обязательных зазубрин, зачастую с уклоном вниз), а визуально найти брак не могу, хоть глаза выеди. Ставишь исправный провод, все ок.
sdl2000
Дата 14.07.2011 - 07:41
Я позволю себе, напомнить звучавший вопрос.
В связи с отсутсвием опыта на бензиновых моторах, объясните мне......как проверяются ВВ провода?....внешнее состояние-то понятно, а сопротивление и все такое
не бейте плиз
Ответ очевиден - мультиметр. О чем я и написал.
Про индивидуальные катушки речи не шло.
Дата 14.07.2011 - 17:10
С позволения коллег,решусь высказать своё мнение.Чаще всего работаю с Тойотами,праворукими.Высоковольтное напряжение в проводах,по мнению японцев,ведёт себя не как электрический ток,а как волновой процесс,поэтому надо мерить не активное сопротивление высоковольтных проводов,а волновое,что цешкой не сделаеш,я не имею в виду полного обрыва.Проводил много раз пробы,провода звонятся цешкой одинаково,мегоометром на 1500 вольт,изоляция держит,а один провод работает,у которого сопротивление 25 кОм,а другой с сопротивлением в 5 Ком-не работает.Был случай,поставили умельцы на Тойоту старинные многожильные провода высоковольтные,электроника от помех напрочь отказалась работать.Тормозной тест на коробке автомате сразу показывает расколбас двигателя,замена проводов и двигатель как подменили.
avtokiller
Дата 14.07.2011 - 17:38
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Какое волновое соптивление? В каком мануале об этом написано? Тоже ремонтирую восновном Тойоты, на каких проводах вы такие наблюдения провели? На тех которые 1000р. стоят и с красными наконечниками? На нормальных тойотовских или NGK проводах даже обрывы раз в год бывают (всмысле из всех приезжающих машин). Восновном пробой и он виден на изоляторе свечи в 100%.
Один раз было чтото подобное, но там был 3S с трамблёром, замена проводов решила проблему. Но это было так давно и вобщем сейчас я сомневаюсь что причиной выздоровления стала замена проводов. Если честно, осцилл ни разу мне не помог с решением проблем по ВВ части (в смысле свечи-провода).
Моё мнение я извиняюсь.
NOKIAN
Дата 14.07.2011 - 19:06
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
На тойотах не приходилось на обрыв провода натыкаться, а вот зазоры по 2 мм осциллом видно сразу на участке разгона. Как правило эти машины способны передвигаться даже на таких свечах и по 70(!!!) тысяч км.
А к ведроверам без "крокодила губастого" даже не подхожу. Там половина всех проблем по ВВ-части! Сергеич, к твоему осциллу (который без постоянки) купил козырный экранированный кабель и блатной крокодильчик - чтоб я без звуковика делал, аааа)))
Межвитковые в катушках никаким тестером не увидишь так сразу влёт, но тема вроде о проводах. На тазах заметил, что в принципе, мудрости с ними особой нет - или обрыв или повышенное сопротивление - всё выражается в напряжении пробоя и времени горения. Каких-то подводных камней не замечал. Осцилом видно сразу. Если двигатель со свечными колодцами, то повторяться не хочу, всё уже описали. Короче, я за осциллограф, тестер у меня - №2.
Дата 14.07.2011 - 19:57
АВС
Дата 14.07.2011 - 21:26
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
При помощи Е7-22 хорошо видно межвитковое. (по виду как тестер)
А вот волновое сопротивление ВВ проводов мерять им как то не пробовал. Приму к сведению, обязательно попробую применить. (там замер идёт на частотах 150 кГц и 1 мГц)
NOKIAN
Дата 14.07.2011 - 22:21
область
Не спорю, но предлагаю остаться реалистами)).
Дата 15.07.2011 - 10:30
Цитата (hash @ 14.07.2011 - 20:57)
Vaskol83
Дата 15.07.2011 - 23:43
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
Цитата (Vaskol83 @ 13.07.2011 - 14:16)
Во блин.....наука целая.....для меня по крайней мере.
Закажу-ка я комплект ВВ проводов, поставлю и забуду.......
причин нет, точнее не то что нет, а просто авто при нажатии на газ уже реагирует не с тем оптимизмом, который был раньше, особенно с кондеем.
вот и озадачило меня поменять свечи (родные 90 тыс. проехали), форсунки проверить, давление, сетку насоса промыть ну и т.д.
uge davno prisel
Дата 16.07.2011 - 01:42
Vaskol83 !Включайся в дискуссию :http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8158&hl=
Vaskol83
Дата 23.07.2011 - 09:12
Спб
Да уж....мне че-то до Вас еще как до Парижа на старом КАМАЗе.........
у меня по внешнему виду 1 катушка на 2 цилиндра......колодцы не глубокие (8 кл.).......
короче говоря раздел я изучаю, но провода просто заказал без проверки, ибо на 2-х изоляция потрескалась.....
