> Линкольн Таун кар, после слесарей не заводится
Fomin
Дата 13.07.2011 - 14:36
Караганда
Пользователь №: 20036
На форуме с: 16.03.2011
(20%) X----
Сделал я на нём всё освещение,слесаря взялись за топливную и тормозную систему.
Тут им и понадобилось завести этот лимузин,а он и не хочет. Нет импульсов на катушки и форсунки. + приходит а -управляющего нет. Бензонасос гудит,до топливной рампы бензин доходит.
Визуально всё цело, датчики целы и не оборваны.
Может ли этот крокодил не заводится при отсутствии тормозной жидкости в бачке?
Либо сигнализация заводская сработала,светодиод при вкл.зажигания быстро моргает,при отключениии зажигания мигает раз в 3 секунду.Найти схему подключения этой сиги я так и не смог.На брелке написано F8DB-15K601-BA. Но в машине нет даже следов её.
Дата 13.07.2011 - 15:52
Какой год , обьём?...
Дата 13.07.2011 - 15:56
На америкосах насколько я сталкивался блокируется впрыск , а искра остаётся kto.gif Экология наверное?!
Возможно датчик коленвала...
Fomin
Дата 13.07.2011 - 16:21
Караганда
(20%) X----
Год 1998,4.6 обьём.
Пока проверить нечем датчик,но сопротивление у него проверил 345 Ом.
Думаю всё таки это сигналка.
Но лазить в ней времени нет.
Дата 13.07.2011 - 16:27
Возможные варианты : зазор от датчика до венца и стружка на датчике...
Дата 13.07.2011 - 19:17
подключи любую диагностику и посмотри в параметрах обороты ДВС
Дата 13.07.2011 - 19:29
Стесняюсь спросить kto.gif не ентот ли мобиль http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...F3%ED+%EA%E0%F0
Fomin
Дата 14.07.2011 - 07:49
Караганда
(20%) X----
Энтот авто.
Он самый скотина!!!
Fomin
Дата 14.07.2011 - 13:13
Караганда
(20%) X----
Пробовали сегодня подключить КТС520,и лаунч.Никто не смог подключится к автомобилю.Не видят его они.
Нашли светодиод на панели приборов.Кто такой не знаем.Но предположение ,что это индикатор иммобилайзера.Так он при вкл.зажигании быстро моргает(6 быстрых морганий,пауза). При выключенном зажигании моргает раз в 3 секунды.Отвезли чип с ключа ребятам-вернули сказали работает.
Тупик.
Дата 14.07.2011 - 17:30
Тупик.
пользоваться КСТ научитесь
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 36 )
Присоединённый файл  ________________________SIS_CAS.pdf
