> бмв525тд е34 93г.в, заводится и глохнет
laurch
Дата 13.07.2011 - 23:03
Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 18113
На форуме с: 4.09.2010
ситуация такая. притянули бмв525 тд93г.в. заводится, через 2сек работы движка глохнет. заводится плохо.
проверено диагностикой- на одной станции ошибка иммо(со слов).проверил иммо там небыло и нет, сигналку сразу разблокировал. на второй станции ошибок не показало вообще. тнвд проверили все в норме.даже ставили другой насос таже проблема. насос подкачки работает. блок управления рабочий. дпкв проверил работает.
че еще может быть в этом корыте? остается только коробка автомат и блок управления от нее. может она? диагностика не читает эту коробку.
если есть у кого какие соображения подскажите. зарание благодарен.
Absurd
Дата 14.07.2011 - 08:56
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Устройство 2.5 тд не знаю особо, так как с 2.5 тдс работаю чаще.... Ошибка по коробке у всех 34-ок, при чем не читается... Да и если бы в коробке дело было, мотор работал бы, а коробка в сервис шла. По иммошнику тоже странно... Несколько бумеров брал е34, е36 и там ошибка говорила о том, что ключи не зарегистрированны, хотя машины прекрасно ездят и заводятся.
Е34 ТД очень капризна насчет воздуха, очень туго прокачивается....На верёвку и вперёд. Так как живёш в Белорусии, не удивлюсь, если машину заправили соляркой из трактора. Сними форсунки проверь.
laurch
Дата 14.07.2011 - 09:25
Беларусь г.Могилев
дело в том что работаю с дизелистами, сам тнвд знаю плохо скрывать не буду. но они все проверили и насос и фарсунки все в норме.
больше мыслей нет. надо отдавать бэху.(
