| alexandr2010 |
Дата 15.07.2011 - 05:17
| колдун |
Дата 15.07.2011 - 06:28
| Star964 |
Дата 15.07.2011 - 06:38
| alexandr2010 |
Дата 15.07.2011 - 07:01
| alexandr2010 |
Дата 15.07.2011 - 07:04
| Star964 |
Дата 15.07.2011 - 07:12
| alexandr2010 |
Дата 15.07.2011 - 10:42
Это сообщение отредактировал alexandr2010 - 15.07.2011 - 10:45 |
| alexandr2010 |
Дата 19.07.2011 - 18:23
Дата 20.07.2011 - 20:31
Продублирую открыто: Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 35 )
Daytime_Running_Lamp_Relay.rar |
| alexandr2010 |
Дата 21.07.2011 - 04:14
Дата 21.07.2011 - 15:56
По схеме всё просто - питание на обмотку этого реле (контакт реле "75х" идёт с разгрузочного реле (через которое запитаны потребители, отключающиеся при стартере), минус на это реле (контакт "85")- через кнопку ручника: при зажигании ручник поднят - реле включено, его контакты разомкнуты (реле это "нормально-замкнутое"), фары не горят. Один контакт реле (87а) идёт на предохранители ламп ближнего света, второй контакт (30) - питается от замка зажигания (контакт "75") через переключатель света при его выключенном положении (входящий контакт от замка - "75", исходящий на реле ДРЛ - "В"). Контакт реле "31" - это масса на встроенный в реле диод подавления индуктивного выброса напряжения обмотки реле. Если его (диод) вдруг "пробьёт" - ДРЛ включаться не будут, но и будет постоянно гореть "ручник". Так что ни чего хитрого-электронного там нету Единственное место (в силовой части управления ДРЛ), где может произойти неисправность, которая не будет сопряжена с неработоспособностью ещё чего-либо - это неисправность контакта в переключателе света. |
| alexandr2010 |
Дата 22.07.2011 - 03:50
| alexandr2010 |
Дата 22.07.2011 - 12:53
Дата 22.07.2011 - 14:33
2 - Load Reduction Relay (213) - смотрите в выложенном файле. "213" - это его "имя", д.б. написано на нём: ""NOTE: Number in parentheses indicates production control number stamped on relay housing."". Только что Вам это реле - при его неисправности добрая половина оборудования не работала бы. |
| MEGABYTE |
Дата 22.07.2011 - 15:01
Возможна проблемка с генератором , встречаются схемки с управлением реле по (D+) и габаритам |
