> Электрика, Плавятся корпуса предохранителей
STAREX
Дата 21.07.2011 - 16:52
Калуга
Пользователь №: 21029
На форуме с: 19.07.2011
Цитата (Edinolichnik @ 20.07.2011 - 20:53)
Если фильтр стоит ДО вентилятора, то, хотя на первый взгляд это и покажется пародоксально, но ток моторчика будет уменьшаться при забитости оного wink.gif
А вот если фильтр ПОСЛЕ вентилятора - тогда да, ток будет повышаться.
Да никакого фильтра у меня на ксюхе нет,а вот амперметр показывает от 7 до 14 ампер в зависимости от режима работы кондея,и наводит на мысль что пора менять добавочные сопротивления , кстати они тоже оочень нагреваются.А вот предохранитель печки, т.к. моторчик работает в четырех режимах и ни на первой ни на четвертой(т.к. она через другой предохранитель идет) он не греется, а вот 2-я и третья(особенно) начинает оплавляться.
вот схемка:user posted image
Это сообщение отредактировал STAREX - 21.07.2011 - 17:05
STAREX
Дата 21.07.2011 - 17:14
Калуга
Цитата (MEGABYTE @ 20.07.2011 - 10:00)
.... И разьёмчики почистить после китайского " ГЭ"...
мне пришлось разъемы то переделать,так как в коробке предохранителей все оплавилось,там где должны быть предохранители,вынес их отдельно,срастив провода такого же сечения путем пайки.
Это сообщение отредактировал STAREX - 21.07.2011 - 17:14
Эмир
Дата 21.07.2011 - 20:21
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Цитата (Edinolichnik @ 21.07.2011 - 16:34)
У водяного может быть заложено так, что при "КЗ" на выходе, на крыльчатке "срывался поток" и токопотребление не росло во избежание, либо крыльчатка через муфту сделана.
Давно занимаюсь ремонтом (и перемоткой) таких насосов.Муфты там нет. Обыкновенный асинхронный двигатель. На валу крыльчатка. Насос конечно не стеклянный,и то что происходит внутри я не вижу.Но если перекрыть выход , то насос начинает работать , по показаниям амперметра близко к холостому режиму. Чем больше перекрываем , тем меньше потребляемый ток. И наоборот,если качать воду из ёмкости на полный выход с коротким шлангом ,насос может в течении 5 .....10 минут сгореть . Не раз наблюдал ,когда насос качал на большую высоту, перекрывали выход.А после того как открывали ,вода не сразу шла, постепенно набирала свой первоначальный напор.Как будто происходил обрыв струи.И именно обрыв струи в крыльчатке.Попадание воздуха в область крыльчатки исключена,в противном случае он в дальнейшем начинает "плеваться" пузырями.Есть конечно насосы которые способны качать на большую высоту,там форма крыльчатки совсем другая. Я писал о своих наблюдениях о работе насоса, который качает на высоту до 18 метров.
Дата 21.07.2011 - 22:18
Извеняюсь,не подумавши написал.
Если у дизеля с севшими аккумуляторами заткнуть воздух и продолжать крутить стартером,то частота вращения повышается и при окрытии воздухозабора обычно заводится,хотя как обычно не в состоянии был провернуть.
А так ,как сжимать нечего ,то и вращается более с большей частотой.
Парадоксально,но факт !
Дата 24.07.2011 - 02:43
Пожалуйста, изложите ещё раз в более понятной форме - всё в куче, не ясно где Вы говорите про вентилятор кондея (радиатора), где про отопителя, к чему относятся замеры, и про какие допсопротивления - вентиляторов или отопителя tema.gif
Пока же могу прокомментировать только, что ни какие допсопротивления не при чём, а дело как и было сказано в самом начале, в плохих контактах проводки с предохранителями, и в самих левых предохранителях, и в возможно подклинивающих подшипниках моторчиков - Вы их проверяли?.
Вот только хороших предохранителей в моем городе днем с огнем не сыщешь.
