| Vaskol83 |
Дата 26.07.2011 - 08:34
Бьемся 4-й день.....нервы заканчиваются..... имеем ошибку 144 - нарушение корректировки угла подачи топлива....... заданное знаечине количества топлива 12%, в действительности 54% авто дымит и троит..... что уже сделано: поставлен другой ТНВД, заведомо рабочая 1-я форсунка, на маховике все зубья впорядке, угол насоса 5 градусов после ВМТ......другие EDC и FMR, проводка от исправной машины........ остается педаль газа и датчики КВ....... они меняли сцепу.......была догадка,что не так установили маховик..........1 цилиндр в ВМТ, на маховике метка совпадает....эта теория отпадает. механика впорядке.....пойду ковырять дальше.....накину-ка я питание на блоки от АКБ напрямую |
| Vaskol83 |
Дата 26.07.2011 - 13:41
масса кабина-рама сгнила сссссссука.........4.5 дня отборного секса...... еще день теперь все наместо переставлять..... |
| Vaskol83 |
Дата 31.07.2011 - 21:46
взрыв мозга....завтра будем снимать мотор, заднюю крышку и смотреть метки на шестеренках |
| Vaskol83 |
Дата 3.08.2011 - 21:46
китайский маховик имеет метки для датчика EDC смещенные на 16 проблема началась после замены сцепы........ |
