> электрика
Дата 23.12.2011 - 21:23
Цитата (анdрей @ 23.12.2011 - 20:24)
Для начала отключи аварийку (сдерни штекер жгута) и повключай подрулевым повороты.
Если отключить кнопку "Аварийки" указатели поворотов вообще не включаться !
Так ,как питание реле-прерывателя осуществляется через контакты оной ,вспомните tema.gif
По теме,может быть и банальное замыкание бортов в той же кнопке аварийки (подменить на исправную) ,отсоединив на монтажном блоке задний пучёк ,проверите ,также ,если имеется тягово-сцепное проверить розетку .
Про сигнализацию уже сказали..
Дата 23.12.2011 - 23:00
А ежели включатся, блин! kto1.gif Вода в блоке первое дело когда все неожиданно включается на этих авто.
aall
Дата 23.12.2011 - 23:14
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Поддерживаю! Больше склоняюсь к выше сказанному, нащёт диодов в сигналке. Не один раз сталкивался с пробоем диодов , стоят не соответствуещей мощности диоды.
Дата 23.12.2011 - 23:17
Вода и про окислы я тоже подумал,но писать не стал,так,как про другие "глюки" в посте спрашиваемого не слова.
Обычно от окислов и воды вперёд вкл стартер ,свет и другие потребители,которые вкл через реле,для котрых тока вполне может хватить,реальные случаи имеются .
Но указатели,,лично я сомневаюсь kto.gif .
Дата 23.12.2011 - 23:22
Я тоже за пробой диодов (скорее одного )на сигу.а в блоке из-за влаги не может быть (слишком далеки дорожки поворотов друг от друга)
viktor2222
Дата 24.12.2011 - 15:55
ставрополь
Пользователь №: 22228
На форуме с: 23.12.2011
спасибо парни за вашу отзывчивость, обязательно проверю. Еще подскажите пожалуйста у моего брата такая проблема одновременно перестала работать печка и противотуманные фары как спереди так и с зади, предохранители все целы, машина ваз 21120 инжектор 16 клап.
Дата 24.12.2011 - 18:50
может дорожки в плате ЧЯ
viktor2222
Дата 24.12.2011 - 19:29
ставрополь
Привет парни еще ра опишу что сделал 1 сдернул фишку на кнопке аварийки поваоротов нет на приборке лампачка горит постоянно поставил штерер обратно таже байда все повороты моргают 2 лампочки на заде отсоеденял тоже самое 3 снял фишку от с сигнализации не чего не изменилась также все моргает Завтра привезут с города кнопку попробую на новую исли не чего не изменится полезу в блок предохранителей может правдо кз от воды
Дата 24.12.2011 - 19:32
если косяк в сиге то снятие фишки от сиги не поможет выявить проблему. режь провод идущий от сиги на лампы поворотов
Дата 24.12.2011 - 20:16
Послушай cxalа найди провода от сиг.подмотаные под штатную проводку Посмотри может от 9-того разъёма взяли или в районе переключателя поворотов
Дата 24.12.2011 - 21:34
Ай-ай-ай! Подожди пожалуйста блок ломать. Виноват, не спросил с чего началось то? Машину не подваривал? Или саморезы куда крутил.... (целостность жгутов эл.проводки). А по блоку-обязательно накрой полиэтиленом, на старых авто редко когда крышка плотно прилажена (а то и вообще отсутствует).
viktor2222
Дата 24.12.2011 - 22:31
ставрополь
нет не подваривал не чего не вкручивал просто тупо утром включил поворот а мнеговорят что они все горят т.е моргают с
viktor2222
Дата 24.12.2011 - 22:50
ставрополь
парни попробовал на фишке аварийке подсоединить на прямую от2на 4 потом на12 загараются все равно и левый борт и правый попробую завтра отключить сигналку от поворотников если не чего не изменится то тагда наверное проблема в блоке или прозвонить вповодку на кз ? stena.gifвсем огромное спосибо!!!!
Это сообщение отредактировал viktor2222 - 24.12.2011 - 22:52
viktor2222
Дата 6.01.2012 - 13:20
ставрополь
Приветствую парни появилась новая проблема второй раз на блоке перегорает дорожка в разных местах до предохранителей в чем может быть проблема а с поворотниками разобрался туппо было замыкание двух проводов левого и правого борта какойто электрик коворялся и просто не заизолировал их ведать сигнализацию подключали вот приобрел авто и проблем с ней спасибо за советы
Иван
Дата 6.01.2012 - 13:35
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
до каких предохранителей? mad.gif уточните....
