правила| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| viktor2222 |
Дата 6.01.2012 - 19:06
![]() Заглянувший ставрополь Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 22228 На форуме с: 23.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
в цепи от замка зажигония до 10 предохранителя припоял перемычку потом дня через два снова в этой же цепи только в другом месте где подходит питания на реле ближнего света не знаю чего ждать где опять перегорит в чем проблема. |
| колдун |
Дата 6.01.2012 - 20:06
| Андрей |
Дата 6.01.2012 - 22:10
Установливаем предохранитель по номиналу 7,5 А, и....... заходим с тыла! Поднимаем "полик" в багажнике и внимательно осматриваем целостность изоляции эл.проводов освещения. Но конкретно ищем самодельный жгут на розетку прицепа (или остатки такового) установленные тем же электриком. Устанавливать разгрузочные реле в малоточные цепи подсветки нет смысла. |
| viktor2222 |
Дата 6.01.2012 - 22:45
| Андрей |
Дата 7.01.2012 - 00:36
Первая монета в копилку опыта: Одну клемму АКБ при ремонте/эксперименте держи незатянутой (как правило "минус") как говорится "на всякий пожарный". |
| Эмир |
Дата 7.01.2012 - 10:17
| Андрей |
Дата 7.01.2012 - 10:43
Эмир, полностью подтверждаю!!! В прошедшую среду была "семерка", клиент аккуратный. Замыкание подсветки прикуривателя на корпус магнитолы (сполз кембрик с клемм), он только один раз заменил предохранитель по номиналу и все...... |
| vovanzaobms |
Дата 7.01.2012 - 20:16
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Эмир |
Дата 7.01.2012 - 22:14
| g010221 |
Дата 19.01.2012 - 19:24
![]() Заглянувший екатеринбург Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 22438 На форуме с: 19.01.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
перебрал стартер .цепляю клейму .стартер крутится без включения зажигания |
| viktor2222 |
Дата 19.01.2012 - 19:45
| Эмир |
Дата 19.01.2012 - 19:55
Попробуйте выдернуть тонкий провод со стартера (с тягового реле).Продолжает вращаться или нет? |
| Кот |
Дата 19.01.2012 - 20:34
![]() Днепроперовск Профиль Группа: Актив Сообщений: 26 Пользователь №: 20833 На форуме с: 21.06.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Может что-нибудь на столе осталось после ремонта. |
| МихАл |
Дата 19.01.2012 - 20:45
Вероятно, не правильно установлено втягивающее реле. |
| денис18 |
Дата 19.01.2012 - 20:48
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
может втягиваюшее поставил к верх ногами? |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
