> Фиксация медных канатиков в щётках., Кто сталкивался с заводскими технологиям
МихАл
Дата 31.07.2011 - 13:56
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с заводскими технологиями (порошковыми) заделки токоподводящих канатиков в медно графитовые и графитовые щётки?
ППЯ
Дата 5.08.2011 - 02:24
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Не знаю так ли делают на заводе, но можно сделать и так: окись меди размешивается в орто фосфорной кислоте до густоты сметаны или чуть гуще и на этой замазке вмазывается провод. Через 15 мин замазка схватывается, еще сутки и можно устанавливать. Вид, цвет замазки вполне заводской, при разрушении раскрашивается с тем же усилием, что и заводская.
МихАл
Дата 8.08.2011 - 16:03
г. Тирасполь
Спасибо за информацию. Заготовлю окись меди и сделаю пробный замес.
автомеханик
Дата 8.08.2011 - 18:28
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
МихАл
Дата 8.08.2011 - 20:15
г. Тирасполь
Цитата (автомеханик @ 8.08.2011 - 17:28)
Аналогично:
автомеханик
Дата 8.08.2011 - 17:43
И я готов действительно разобрать самый дорогой регулятор,чтобы понять принцип его работы
автомеханик
Дата 8.08.2011 - 20:51
МихАл
Дата 8.08.2011 - 23:09
г. Тирасполь
Так точно!
автомеханик
Дата 13.10.2011 - 20:26
И графитовые и меднографитовые делаю так: высверливаю отверстие по диаметру провода и бормашинкой растачиваю в нем конус расширением вовнутрь, укладываю в отверстие кусок припоя и нагрев щетку до плавления припоя вставляю облуженый конец провода, зажатый пассатижами для теплоотвода, чтобы не насосало припоя в провод, лишний припой вытечет. Распаек, ослабления, пока не было
сверлится сквозное отверстие в щетке с минимальным диаметром отверстия по отношению к медной жиле поводку(токоподводу). проводник вставляется в отверстие с выходом с другой стороны,вот этот вывод залуживается и затем втягивается обратно до вырвнивания конца проводника и тела щетки, фиксируется в этом положении.
Есть ли другие варианты,есть.Отверстие сверлить не с торца а с боку,потом продеваешь в отверстие поводок длиннее в 2 раза.Берешь концы в одну руку,щетку в другую и скручиваешь поводки.Щетка готова,без клеев опилок и всего другого.Ну а чтобы не зависала в щеткодержателе ,что подточить поймете сами.
С форума
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9654
МихАл
Дата 13.10.2011 - 21:00
г. Тирасполь
Спасибо Александр!
Такие варианты апробированы и внедрены на более высоком техническом уровне. Интересно ознакомиться с более технологичными способами. rolleyes.gif
