| urok |
Дата 6.12.2010 - 19:13
![]() Луганск Профиль Группа: Профи Сообщений: 43 Пользователь №: 13222 На форуме с: 15.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ahim |
Дата 6.12.2010 - 20:42
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вероятнеи всего, что РР такие |
| urok |
Дата 6.12.2010 - 23:56
| Kosha |
Дата 7.12.2010 - 05:29
![]() Казахстан Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 12803 На форуме с: 12.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| aall |
Дата 7.12.2010 - 23:18
А если разница 0.5 вольт . то что? в приделах нормы? По теме, снять реле регулятор и почистить массу на нём и на корпусе гены для начало. и напряжение зарядки озвучьте, нам тоже интересно, а то отсюда не видно. на АКБ и на генераторе. |
| urok |
Дата 7.12.2010 - 23:58
| aall |
Дата 8.12.2010 - 00:11
| Kosha |
Дата 8.12.2010 - 04:59
| Star964 |
Дата 8.12.2010 - 09:11
| urok |
Дата 9.12.2010 - 00:30
Извините за медленный ремонт, просто машина приятеля и он не спешит это устранять. |
| aall |
Дата 9.12.2010 - 01:27
Не замечал я такого эффекта. Обычно когда обороты ХХ малы генератор постоянно находиться в возбужденном состоянии. и напряжение на АКБ не плавает и находиться в нижней точке или меньше нормы. Это хорошо видно когда установлен РР с светодиодными индикатором. На холостых горит красный светодиод, идет возбуждение, а когда добавляешь оборотов загорается зелёный, нет возбуждения. |
| naik23 |
Дата 9.12.2010 - 18:43
Подобное наблюдается при подожжёном выходном транзисторе реле-регулятора.Или использование не кондиции при сборке. Поэтому для проверки,замена только на заведомо исправное реле. |
| Toha1342 |
Дата 9.12.2010 - 21:34
![]() ![]() UA.Черниговская.обл Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 15223 На форуме с: 14.10.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vasilich |
Дата 10.12.2010 - 19:50
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проверьте выключатель массы. ( Времянку от гены до рамы) Если причина останется Акб лодставьте другой . Cиловые проводы и клеммы посмотреть желательно. Массы уже проверены . как писалось
| автомеханик |
Дата 11.12.2010 - 00:34
А ток отдачи генератора какой? Еще подключите стрелочный вольтметр и если колебания стрелки совподают с частотой колебания света,то это генератор. Вожможен сильный износ тонтактных колец. |
