| Геннадий |
Дата 31.07.2011 - 20:36
В г.Воронеже и Белгороде отказались ремонтировать,запчасти только под заказ и наверное бояться подушек безопасности. Установил временно дополнительно 3 реле,чтобы не ставить дополнительно тумберов. и разбираться со схемой,которой нет По характеру неисправности похоже на пробой диода или транзистора. На сервисах хозяину говорили,что комутация переключения только в переключателе и реле света там нет. Интересно кто и как лечит такую неисправность? |
| Vaskol83 |
Дата 31.07.2011 - 21:31
| Геннадий |
Дата 31.07.2011 - 21:45
В моем случае с лампами все Ок а вот у подрулевого переключателя работает правильно только"могрушка" |
Дата 31.07.2011 - 23:54
Да, переключение в самом подрулевом - разбирать и по мере возможности исправлять, либо менять. Схема есть в автодате, но у меня почему то она вылетает с ошибкой при нажатии не печать - поэтому схему дать не могу |
Дата 1.08.2011 - 00:02
Да, переключение в самом подрулевом - разбирать и по мере возможности исправлять, либо менять. Схема есть в автодате, но у меня почему то она вылетает с ошибкой при нажатии не печать - поэтому схему дать не могу Провода с переключателя на предохранители и фары - бело/зелёный на дальний, и желто-зелёный на ближний: откинь разъём от переключателя и подай поочерёдно прямой плюс (можно с красного провода того же разъёма переключателя - это "30") на эти провода, дабы удостоверится что проблема в переключателе. |
| Stoian |
Дата 1.08.2011 - 00:32
| Геннадий |
Дата 2.08.2011 - 09:37
Есть подозрение на А11-I Multifunction control module 1 Не подскажите где на авто находится этот блок? |
Дата 4.08.2011 - 12:54
| Геннадий |
Дата 6.08.2011 - 19:42
Дата 7.08.2011 - 13:19
