правила![]() ![]() |
| Левап |
Дата 31.07.2011 - 21:19
![]() Заглянувший Вильнюс Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 4 Пользователь №: 21106 На форуме с: 31.07.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
три месяца назад менялись диоды некоторое время работал нормально потом пошли проблемы - нестабильная работа генератора. Если машина холодная цепь возбуждения работает (лампочка горит) и генератор выдает 14 вольт, через 5-10 минут напряжение на аккумуляторе падает до 12 (генератор не работает и лампочка не загорается при повторном включении машины) Когда еду за городом около 100км в час генератор часто работает (для контроля вывел тестер в салон от акума). Есть впечатление что работа генератора зависит от температуры (т.к. генератор рядом с коллектором. Ротор менял, цепь возбуждения в порядке, щетки нормальные. Может кто что посоветует (уже в сервисе в недоумении) Спасибо |
| cxal |
Дата 31.07.2011 - 21:40
| Левап |
Дата 31.07.2011 - 21:49
Как уверяют все делали (насчет фена не уверен) на стенде все ОК Остался регулятор напряжения |
| cxal |
Дата 31.07.2011 - 21:57
это классика жанра-если в сервисе этого не знают-меняй сервис. также как и проверка гены с помощью осцилографа. пока из Ваших обьяснений ействительно понял что действительно нужно менять РР. в сервисе моглибы указать на эту неисправность |
| Левап |
Дата 31.07.2011 - 22:09
о результате отпишусь |
| Левап |
Дата 7.08.2011 - 13:29
Из за невозможности купить оригинальный регулятор поставил регулятор от BOSH генератора, причем вывел его на проводе примерно 1,5 метра подальше от коллектора (генератор стоит у коллектора) для уменьшения перегрева. 5 дней проблем нет. cxal спасибо! Это сообщение отредактировал Левап - 7.08.2011 - 13:34 |
